WIFI技术
哈哈哈
9年用户 833经验值
擅长:可编程逻辑
1YN - CYW43439 WPA3驱动程序错误的原因?
我正试图用 1YN - CYW43439 连接我的 WPA3 电话热点。 GPIO 配置
wlan.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicantctrl_interface_group=0country=USnetwork={    ssid="S23hotspot"    psk="123test123"    key_mgmt=SAE    pairwise=CCMP    group=CCMP    proto=RSN    ieee80211w=2}
/etc/hostapd.conf
interface=wlan0driver=nl80211ctrl_interface=/var/run/hostapdssid=S23hotspothw_mode=gchannel=1macaddr_acl=0auth_algs=1wpa=2wpa_key_mgmt=SAEwpa_passphrase=123test123rsn_pairwise=CCMPwpa_pairwise=CCMPieee80211w=2
当我尝试连接网络时,得到的结果是
~# wpa_supplicant -B -i wlan0 -c wlan.conf    udhcpc -i wlan0Successfully initialized wpa_supplicant[   70.273792] NET: Registered protocol family 17nl80211: kernel reports: Registration to specific type not supportedudhcpc: started, v1.31.1udhcpc: sending discover[   71.465862] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_mgmt_tx: TX Auth frame operation is failed: status=10)udhcpc: sending discoverudhcpc: sending discover[   88.685576] ieee80211 phy0: brcmf_notify_ext_auth_request: Ext Auth request to supplicant failed (-22)[   88.693544] ieee80211 phy0: brcmf_fweh_event_worker: event handler failed (187)
我使用的是最新的 2023_1128 版本固件。 我可以顺利连接 WPA2 网络。 是我的配置出了问题,还是我漏了一步?
感谢您的帮助!
回帖(1)
哥儿
2024-7-3 17:02:31
以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **驱动程序不兼容**:确保你的驱动程序与WPA3协议兼容。如果驱动程序过时或不支持WPA3,你可能需要更新或安装新的驱动程序。
2. **固件版本问题**:1YN-CYW43439的固件可能需要更新以支持WPA3。检查是否有固件更新,并按照制造商的指导进行更新。
3. **配置文件错误**:检查你的`wlan.conf`和`/etc/hostapd.conf`配置文件,确保所有参数正确无误。例如,`ctrl_interface`路径是否正确,以及`ssid`和`psk`是否与热点设置匹配。
4. **权限问题**:`ctrl_interface_group=0`可能表示控制接口的权限设置不正确。尝试更改组权限,以确保正确的用户或组可以访问控制接口。
5. **硬件限制**:某些硬件可能在硬件层面上不支持WPA3。检查1YN-CYW43439的硬件规格,确保它支持WPA3。
6. **软件冲突**:其他软件或服务可能与WPA3驱动程序冲突。检查系统日志,查找可能的冲突或错误信息。
7. **调试和日志**:启用更详细的日志记录,以获取更多关于错误的信息。这可以帮助你确定问题的具体原因。
