您好!根据您的描述,您在使用ARES软件绘制PCB时遇到了中文显示问题。以下是一些建议和解决方案,希望对您有所帮助:
1. 检查字体设置:确保您在ARES中选择的字体是支持中文的,如“微软雅黑”。如果不确定,可以尝试更换其他支持中文的字体,如“宋体”。
2. 检查编码设置:在ARES软件中,确保您的项目使用的编码格式是UTF-8或GBK,这两种编码格式都支持中文。
3. 更新软件版本:您当前使用的是Proteus 7.4版本,可以尝试升级到最新版本的Proteus软件,看看问题是否得到解决。
4. 检查操作系统设置:确保您的Windows 10系统支持中文显示,可以在“设置”->“时间和语言”->“语言”中添加中文。
5. 重新安装ARES:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试卸载ARES,然后重新安装,看看问题是否得到解决。
6. 寻求技术支持:如果问题仍然存在,建议您联系Proteus软件的技术支持,他们可能会提供更专业的解决方案。
希望这些建议能帮助您解决问题。祝您使用愉快!
