STM32
无人岛
9年用户 878经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
st7735 DMA和GPIO外部中断异常的原因?
上图是中断优先级,我的DMA1是SPI,输出信号到显示屏st7735,逻辑是GPIO外部中断处理串口数据,处理完成继续运行显示函数,当GPIO下降沿时触发中断,实际Debug模式的结果显示,串口能够正常接收,但是后面的显示函数会卡住,后面就再也没有办法接收串口数据了。上面涉及到的代码都写在GPIO终端中,想请给位大佬帮忙看下问题出在哪个地方
回帖(1)
李丽
2024-7-5 17:24:49
ST7735是一个TFT LCD显示屏驱动器,而DMA(Direct Memory Access)是一种允许外围设备直接与内存通信的技术,无需CPU干预。GPIO(通用输入/输出)是用于控制外部设备的一组输入/输出引脚。外部中断是一种硬件触发的中断,通常由GPIO引脚上的事件触发。
关于ST7735 DMA和GPIO外部中断异常的原因,可能有以下几点:
1. **硬件问题**:硬件连接不稳定或损坏可能导致异常。检查连接和组件是否完好。
2. **电源问题**:不稳定或不适当的电源供应可能导致设备工作不正常。
3. **配置错误**:DMA和GPIO的配置错误可能导致异常。确保DMA传输和GPIO中断设置正确。
4. **软件问题**:驱动程序或固件中的错误可能导致异常。检查代码是否有逻辑错误或配置不当。
5. **中断冲突**:多个设备共享同一中断线可能导致冲突。确保每个设备使用独立的中断线或正确管理中断优先级。
6. **时钟问题**:时钟设置不当可能导致DMA传输或GPIO操作异常。检查时钟配置是否正确。
7. **寄存器设置**:错误的寄存器设置可能导致DMA或GPIO异常。检查寄存器配置是否符合ST7735和相关微控制器的要求。
8. **固件/硬件兼容性**:确保使用的固件或软件库与硬件兼容。
9. **电磁干扰**:电磁干扰可能导致信号不稳定,从而引发异常。
10. **过热**:设备过热可能导致性能下降或异常。
解决这些问题通常需要逐步排查,从硬件检查开始,然后检查电源和时钟设置,接着检查软件配置和代码。如果问题仍然存在,可能需要查看更详细的硬件规格和软件文档,或者寻求专业技术支持。
