乐鑫技术交流
李涛
7年用户 1416经验值
请问如何在ESP-01的SPI Flasher上使用AT命令编写HTML页面?
目前,我正在做一个使用ESP8266EX(ESP-01 模块)的项目。我使用 AT 命令来配置我的 ESP 模块,并希望在 STA mod 中使用它来向连接到它的用户发送数据。这就是我写下 HTML 代码的原因。交易是;我想在ESP的SPI闪存中插入我已经编写的HTML代码,以便它上传带有HTML代码的页面。
所以,我想知道我是否可以仅使用 AT 命令而不是 Arduino IDE 来写入或读取我的 ESP 的 SPI 闪存。
回帖(1)
郭大
2024-7-9 16:15:01
要在ESP-01模块上使用AT命令编写HTML页面,您需要遵循以下步骤:
1. 首先,确保您的ESP-01模块已正确连接到SPI Flasher,并已烧录了适用于ESP-01的AT固件。
2. 使用串口助手(如PuTTY或Tera Term)连接到ESP-01模块。设置波特率为9600,数据位8,停止位1,无奇偶校验。
3. 通过发送以下AT命令来配置ESP-01模块:
   - AT+RST:重启模块
   - AT+CWMODE=1:设置为STA模式(Station模式)
   - AT+CWJAP="SSID","PASSWORD":连接到指定的Wi-Fi网络(替换"SSID"和"PASSWORD"为您的Wi-Fi网络名称和密码)
4. 使用以下命令设置HTTP服务器:
   - AT+CIPMUX=1:启用多连接模式
   - AT+CIPSERVER=1:启用TCP服务器,监听端口80(HTTP默认端口)
5. 要将HTML代码写入SPI Flash,您可以使用以下命令:
   - AT+FSWRITE=0,0,"HTML_CODE":将HTML代码写入SPI Flash的起始地址0(替换"HTML_CODE"为您的HTML代码)
6. 为了从SPI Flash读取HTML代码并将其发送给客户端,您可以使用以下命令:
   - AT+FSREAD=0,0:从SPI Flash的起始地址0读取数据
7. 当客户端连接到ESP-01模块时,您可以使用以下命令发送HTTP响应:
   - AT+CIPSEND=客户端连接ID,长度:发送数据到指定的客户端连接(替换"客户端连接ID"和"长度")
8. 将步骤6和步骤7结合,您可以实现一个简单的HTTP服务器,用于发送HTML页面。当有客户端连接时,ESP-01模块将从SPI Flash读取HTML代码并发送给客户端。
请注意,这种方法可能不如使用Arduino IDE方便,但它允许您仅使用AT命令来实现所需的功能。如果您需要更复杂的功能或更好的性能,建议您使用Arduino IDE进行开发。
