双模地磁检测器
一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT无线地磁感应检测器,在地磁算法的基础上,结合超低功耗雷达识别技术,进一步提高检测器的识别准确率。双模地磁车位检测器IDM-ET34基于MP-AMR(微功率地磁感应检测)技术的停车场探测器.一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT/LoRa/LoRaWan无线地磁感应检测器在地磁算法的基础上,结合超低功耗雷达识别技术,进一步提高检测器的识别准确率。 以微功率地磁感应车辆检测技术(MP-AMR)为基础消防通道检测器结合毫米波识别技术,提高识别准确率电池供电工作抗压外壳,可用于室内和室外的停车信息系统(PIS)应用运营商NB-IoT网络,支持移动、联通、电信网络,不需要网关和中继 电池寿命长,且可更换电池工作的温度范围大且防水易于安装、调试,自学习功能,免人工初始化 IP68等级防水外壳,内外胆设计,易于维修
产品优势
以微功率地磁感应车辆检测技术(MP-AMR)为基础;
结合毫米波识别技术,提高识别准确率;
抗压外壳,可用于室内和室外的停车信息系统(PIS)应用;
运营商NB-IoT网络,支持移动、联通、电信网络,不需要网关和中继;
电池寿命长,且可更换电池;
工作的温度范围大且防水,内外胆设计,易于维修;
易于安装、调试,自学习功能,免人工初始化;
超低功耗,超长工作时间;
覆盖半径广(只要运营商基站覆盖的范围内都可以);
环境因素自动补偿算法,磁场的自校准算法;
防静电,12K电弧放电,3K接触放电。
名称 | 技术参数 | 备注 |
工作频段 | 434MHz/47OMHz/868MHz/915MHz | LoRaWAN |
B1/B3/B5/B8/B20 | NB-loT | |
434MHz/47OMHz | LORA | |
名称 | 技术参数 | 备注 |
设备类型 | ClassA | LoRaWAN |
天线接口 | 内置FPC天线 | |
配置串口设置 | 9600,n,8.1 | 打开产品可以使用配置 |
工作电压 | 锂电池供电ER26500 (3.6V) | ER2650O+SPC1550不可充电 |
电池寿命 | 4-5年 | 工作正常且每天最多两次上报数据 |
名称 | 技术参数 | |
工作最大电流 | <200mA | |
采样速率 | 0.1HA | |
防护等级 | IP68 | |
外壳材质 | PC+ABS材料,防晒(可承重5吨) | |
外壳尺寸 | 178mm×42mm(地表安装式)中86mm×111mm(地理安装式) | |
工作温度 | (-40~+85)℃ | |
存储温度 | (-45一+85)℃ |
