在每次调用 espconn_send 之前重新设置远程 IP 和端口的目的主要有以下几点:
1. **确保目标正确性**:在网络通信中,尤其是在使用 UDP 协议时,IP 地址和端口号是确定目标设备的关键信息。重新设置这些信息可以确保数据包发送到正确的目标。
2. **适应网络变化**:网络环境可能会发生变化,例如设备的 IP 地址可能会因为 DHCP 重新分配而改变。重新设置 IP 和端口可以确保即使在网络环境发生变化的情况下,数据包仍然能够发送到正确的目标。
3. **多目标通信**:在某些应用场景中,可能需要向多个不同的目标发送数据。在这种情况下,重新设置远程 IP 和端口是必要的,以确保数据包发送到正确的目标。
然而,在一对一的重复 UDP 通信中,如果远程 IP 和端口在初始化期间已经设置正确,并且在通信过程中不会发生变化,那么在每次调用 espconn_send 之前重新设置这些信息可能并不是严格必要的。但是,考虑到以下几点,重新设置仍然有一定的好处:
1. **代码健壮性**:即使在一对一通信中,重新设置远程 IP 和端口可以提高代码的健壮性,防止因为意外情况导致通信失败。
2. **易于维护和扩展**:在开发过程中,保持代码的一致性和可读性是很重要的。重新设置远程 IP 和端口可以使代码更容易维护和扩展,例如在将来需要支持多目标通信时。
3. **防止缓存问题**:在某些情况下,如果不重新设置远程 IP 和端口,可能会导致缓存问题,从而影响通信的准确性。
综上所述,虽然在一对一的重复 UDP 通信中,重新设置远程 IP 和端口可能不是绝对必要的,但为了提高代码的健壮性、可维护性和可扩展性,以及防止潜在的缓存问题,建议在每次调用 espconn_send 之前重新设置这些信息。
