乐鑫技术交流
李泽明
7年用户 1237经验值
是否可以调用内置函数来使用AES和12位密钥加密缓冲区?
是否可以调用内置函数 (API) 来使用 AES 和 128 位密钥加密缓冲区?
我目前正在我的ESP8266项目中使用 Atmel 的 AES-128 实现,但我敢打赌ESP8266芯片的某个地方已经有实现了吗?
回帖(1)
CDCNKA
2024-7-13 17:21:07
是的,ESP8266确实具有内置的AES加密功能。ESP8266使用非阻塞AES库,该库支持AES-128和AES-256加密算法。要使用此功能,您可以使用以下步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP8266 Arduino核心。如果您还没有安装,请访问以下链接下载并安装:https://github.com/esp8266/Arduino
2. 在您的Arduino IDE中,创建一个新的Arduino项目,并选择ESP8266作为您的开发板。
3. 接下来,您需要包含AES库。在您的代码中添加以下行:
```cpp
#include
4. 现在,您可以使用AES库对数据进行加密。以下是使用AES-128加密的示例代码:
```cpp
#include
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  aes_context ctx;
  uint8_t key[16] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f};
  uint8_t plaintext[16] = "This is a secret";
  uint8_t ciphertext[16];
  aes128_init(&ctx, key);
  aes128_encrypt_ecb(&ctx, plaintext, ciphertext);
  Serial.print("Ciphertext: ");
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
    Serial.print(ciphertext[i], HEX);
  Serial.println();
void loop() {
  // 这里不需要执行任何操作
5. 将此代码上传到您的ESP8266开发板,并打开串行监视器以查看加密后的密文。
请注意,此示例使用ECB模式进行加密。在实际应用中,您可能需要使用更安全的模式,如CBC或CTR。您可以在ESP8266 AES库的文档中找到有关这些模式的更多信息。
总之,ESP8266确实具有内置的AES加密功能,您可以使用非阻塞AES库来实现AES-128和AES-256加密。
