ESP8266烧写bin文件后不能使用AT指令的原因可能有以下几种:
1. **烧录过程中出现问题**:烧录过程中可能由于硬件故障、软件错误或操作不当导致烧录不成功或不完整。请确保烧录过程中没有错误提示,并检查烧录文件是否正确。
2. **烧录文件不匹配**:确保烧录的bin文件与ESP8266的硬件版本和固件版本相匹配。错误的固件版本可能导致设备无法正常工作。
3. **波特率设置错误**:虽然你提到已经尝试了74880和115200波特率,但请确保这些设置与ESP8266的默认波特率相匹配。通常,ESP8266在烧录后的默认波特率是74880或115200。如果波特率不匹配,AT指令可能无法被正确识别。
4. **串口工具问题**:SecureCRT和sscom42.exe是不同的串口通信工具,可能存在兼容性问题。如果SecureCRT无法正常工作,尝试使用其他串口工具,如PuTTY、sscom42.exe等。
5. **硬件连接问题**:检查ESP8266与计算机之间的连接是否稳定,确保没有接触不良或线路问题。
6. **电源问题**:你提到工作电流为28mA,这个电流值是否正常取决于ESP8266的工作状态和负载。如果电流异常,可能表明电源供应不稳定或硬件存在问题。
7. **固件损坏或不兼容**:如果烧录的固件文件损坏或与硬件不兼容,可能导致设备无法正常响应AT指令。
8. **AT指令格式错误**:确保发送的AT指令格式正确,没有多余的空格或错误的字符。
解决步骤:
- 重新检查并确保烧录过程中没有错误。
- 确认烧录的固件版本与ESP8266硬件版本相匹配。
- 尝试使用其他串口工具,如PuTTY或sscom42.exe。
- 检查硬件连接和电源供应是否稳定。
- 如果可能,尝试烧录其他已知工作的固件版本以排除固件问题。
如果以上步骤都无法解决问题,可能需要更深入地检查硬件或寻求专业技术支持。
解决步骤:
- 重新检查并确保烧录过程中没有错误。
- 检查硬件连接和电源供应是否稳定。
