根据您提供的流程,您的目标是使用ATmega1824p作为物联网设备,既可以作为客户端连接到WiFi网络,也可以作为服务器接收其他设备的连接。以下是对您流程的一些建议和解答:
1. initwifi:初始化WiFi模块。
2. setCWMode=3:设置设备为AP(Access Point)模式,允许其他设备连接。
3. APJoin with SSID and password:这一步应该是连接到一个现有的WiFi网络,而不是创建一个新的AP。如果您希望设备作为服务器,您应该使用setSoftAP命令创建一个新的AP。
4. setMux=1:设置多连接模式,允许设备同时作为客户端和服务器。
5. set softAP:创建一个新的AP,允许其他设备连接。
6. create server (AT+CIPSERVER):创建TCP服务器,允许其他设备通过TCP连接。
7. set IP (e.g. 192.168.4.1):设置设备的IP地址。
关于您的问题,如果您想检查设备是否已经加入了AP,您可以使用以下命令:
- AT+CWJAP_CUR:查询当前连接的AP信息。
如果您希望设备在已经连接到AP的情况下不重复连接,您可以在连接之前检查设备是否已经连接到AP。如果已经连接,您可以跳过APJoin步骤。
此外,您还可以考虑以下步骤来优化您的流程:
1. 在初始化WiFi模块后,检查设备是否已经连接到AP(使用AT+CWJAP_CUR)。
2. 如果设备已经连接到AP,跳过APJoin步骤。
3. 如果设备没有连接到AP,执行APJoin步骤,然后继续执行setCWMode、setMux、setSoftAP等步骤。
这样,您的设备就可以根据当前的网络状态自动选择是否需要重新连接到AP,从而提高效率。
