您好!您的问题可能是由于代码中的一些设置不正确或者顺序问题导致的。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. 确保您的NodeMCU固件是最新版本,以便获得最佳的性能和兼容性。
2. 在设置WiFi模式之前,确保您已经连接到WiFi网络。以下是连接到WiFi网络的示例代码:
```cpp
#include
const char* ssid = "您的WiFi名称";
const char* password = "您的WiFi密码";
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("WiFi connected");
3. 在设置WiFi模式和进入睡眠模式之前,确保您的代码中没有其他任务正在运行。您可以在进入睡眠模式之前添加一个延时,以确保所有任务都已完成:
```cpp
void setup() {
delay(500);
Serial.print(".");
delay(5000); // 等待5秒,确保所有任务都已完成
wifi_set_opmode_current(NULL_MODE);
wifi_fpm_set_sleep_type(LIGHT_SLEEP_T);
wifi_fpm_open();
wifi_fpm_set_wakeup_cb(wake_cb);
wifi_fpm_do_sleep(10 * 1000 * 1000);
void loop() {
// 这里不需要执行任何操作
4. 确保您的`wake_cb`回调函数正确实现,以便在唤醒时执行所需的操作。以下是一个简单的示例:
```cpp
void wake_cb(void) {
Serial.println("Woke up");
5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他类型的睡眠模式,例如`MODEM_SLEEP_T`,看看是否有所改善。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时告诉我。
```cpp
#include
void setup() {
delay(500);
Serial.print(".");
```cpp
void setup() {
delay(500);
Serial.print(".");
wifi_fpm_open();
void loop() {
// 这里不需要执行任何操作
```cpp
