英飞凌
李超
7年用户 1355经验值
如何在FX3SMassStorage和GpifToStorage示例中连接SD卡?
如何在 FX3SMassStorage 和 GpifToStorage 示例中连接 SD 卡?
针脚编号写在哪个部分?
回帖(1)
郭中
2024-7-22 17:17:56
在 FX3SMassStorage 和 GpifToStorage 示例中连接 SD 卡,您需要按照以下步骤操作:
1. 准备硬件:首先,您需要准备以下硬件:
   - 一个 FX3 评估板(如 Cypress EZ-USB FX3 SDK)
   - 一个 SD 卡(确保它是 FAT 文件系统)
   - 一些跳线或杜邦线
2. 连接 SD 卡:将 SD 卡插入 FX3 评估板的 SD 卡插槽。确保 SD 卡已正确插入并牢固。
3. 配置 FX3 评估板:根据您的 FX3 评估板型号,可能需要进行一些配置。请参阅您的评估板文档以获取有关如何配置 SD 卡接口的详细信息。
4. 连接 GPIO 引脚:在 GpifToStorage 示例中,您需要将 FX3 的 GPIO 引脚连接到 SD 卡的控制引脚。以下是一些常见的引脚连接:
   - CS(片选):将 FX3 的 GPIO 引脚连接到 SD 卡的 CS 引脚。
   - CLK(时钟):将 FX3 的 GPIO 引脚连接到 SD 卡的 CLK 引脚。
   - DI(数据输入):将 FX3 的 GPIO 引脚连接到 SD 卡的 DI 引脚。
   - DO(数据输出):将 FX3 的 GPIO 引脚连接到 SD 卡的 DO 引脚。
   - WP(写保护):如果需要,将 FX3 的 GPIO 引脚连接到 SD 卡的 WP 引脚。
5. 编写代码:在 FX3SMassStorage 和 GpifToStorage 示例中,您需要编写代码来初始化 SD 卡接口并进行数据传输。这通常涉及到配置 FX3 的 GPIO 引脚、初始化 SD 卡控制器以及编写数据传输函数。
6. 针脚编号:在编写代码时,您需要指定 FX3 的 GPIO 引脚编号。这些编号可以在 FX3 的数据手册或评估板文档中找到。在代码中,您需要将这些引脚编号映射到相应的 SD 卡控制引脚。
7. 编译和下载:编译您的代码并将其下载到 FX3 评估板上。确保您的开发环境已正确配置以支持 FX3。
8. 测试:在 FX3 评估板上运行您的程序,检查 SD 卡是否能够正常工作。您可以尝试读取和写入文件以验证数据传输功能。
通过遵循这些步骤,您应该能够在 FX3SMassStorage 和 GpifToStorage 示例中成功连接并使用 SD 卡。
