0) {
/* Copy the address to the FW buffer */
context->slaveRxBuffer[context->slaveRxBufferIndex] = context->rxFifo[0];
/* Increment the buffer index */
context->slaveRxBufferIndex++;
/* Decrement the remaining size */
context->slaveRxBufferSize--;
/* Clear the first entry in the RX FIFO */
Cy_SCB_I2C_ClearRxInterrupt(base, 1);
/* Call the user-defined callback function */
if (context->slaveRxBufferIndex == 1) {
context->callback(CY_SCB_I2C_SLAVE_WRITE_EVENT, NULL);
从您的代码中,我可以看到您正在实现一个I2C从站,使用回调函数处理数据接收。您提到已经启用了"Accept Slave Address In RX FIFO"选项,但是您的设备仍然被主站发送的从站地址淹没。
问题可能出在以下几行代码:
这里,您将从RX FIFO中的第一个字节(即从站地址)复制到FW缓冲区。然而,您希望在处理完地址后将其从FIFO中删除。这就是为什么您在下一行代码中调用了`Cy_SCB_I2C_ClearRxInterrupt(base, 1);`,以清除RX FIFO中的第一个条目。
但是,这里可能存在一个问题:在调用回调函数之前,您可能需要先处理FIFO中的数据。在您的代码中,回调函数在`context->slaveRxBufferIndex == 1`时被调用,这意味着当FW缓冲区中只有一个字节时,回调函数就会被调用。然而,这个字节可能是从站地址,而不是实际的数据。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 在复制地址到FW缓冲区之前,检查RX FIFO中的下一个字节是否是有效的数据。如果是,您可以跳过地址处理。
2. 如果RX FIFO中的下一个字节是有效的数据,您可以将地址从FIFO中删除,然后继续处理数据。
3. 如果RX FIFO中的下一个字节不是有效的数据,您可以将地址复制到FW缓冲区,并在回调函数中处理它。
这样,您可以确保从站地址不会被淹没,并且您的设备可以正确地处理接收到的数据。
0) {
问题可能出在以下几行代码:
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
