WIFI技术
辛太励
7年用户 1096经验值
擅长:20153
用stm32制作了蓝牙音频网关设备,无法连接耳机的原因?
我用 STM32 制作了蓝牙音频网关设备。
现在,我可以扫描蓝牙 LE 设备了。 但是,无法连接我的耳机(从属)。
蓝牙
wiced_bt_set_pairable_mode(WICED_FALSE,0);
wiced_bt_gatt_register(ble_app_gatt_event_callback );
wiced_bt_ble_observe(WICED_TRUE,0, ctss_scan_result_cback);
wiced_bt_gatt_le_connect(p_scan_result->remote_bd_addr, p_scan_result->ble_addr_type, BLE_CONN_MODE_HIGH_DUTY, WICED_TRUE)
wiced_bt_dev_sec_bond(p_conn_status->bd_addr, p_conn_status->addr_type, BT_TRANSPORT_LE, 0, NULL)
wiced_bt_dev_set_encryption( p_conn_status->bd_addr, p_conn_status->transport, encryption_type )
回帖(1)
陈敏
2024-7-24 17:36:21
根据您提供的信息,您已经成功扫描到蓝牙LE设备,但是无法连接到耳机。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 耳机未处于可连接状态:确保您的耳机已经打开并处于可连接状态。有些耳机需要长按某个按钮来进入配对模式。
2. 蓝牙配对模式未启用:检查您的代码中是否启用了蓝牙配对模式。您已经使用了`wiced_bt_set_pairable_mode(WICED_FALSE, 0)`,这将禁用配对模式。尝试将其更改为`wiced_bt_set_pairable_mode(WICED_TRUE, 0)`以启用配对模式。
3. 蓝牙连接模式不正确:您使用了`BLE_CONN_MODE_HIGH_DUTY`作为连接模式。尝试使用其他连接模式,如`BLE_CONN_MODE_LOW_DUTY`或`BLE_CONN_MODE_DATA`,看看是否可以成功连接。
4. 蓝牙设备地址或类型错误:检查`p_scan_result->remote_bd_addr`和`p_scan_result->ble_addr_type`是否正确。确保它们与您的耳机的蓝牙地址和类型匹配。
5. 蓝牙连接超时:检查您的代码中是否有任何超时设置,这可能导致连接尝试过早地终止。如果有,尝试增加超时时间。
6. 蓝牙安全设置问题:您提到了`wiced_bt_dev_sec_bond(p_conn_status->bd`,但代码似乎不完整。确保您正确处理了安全设置,以便在连接过程中进行设备配对和绑定。
7. 耳机兼容性问题:确保您的耳机与STM32蓝牙音频网关设备兼容。有些耳机可能需要特定的配置或固件更新才能与其他设备正常工作。
8. 检查STM32固件和库文件:确保您使用的STM32固件和库文件是最新的,以避免可能的兼容性问题。
9. 调试和日志记录:在您的代码中添加调试和日志记录功能,以便更好地了解连接过程中发生了什么。这可以帮助您确定问题所在并找到解决方案。
尝试以上建议,看看是否能够解决您的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。
