InConnect 是一种网络连接技术,它允许多个设备通过一个公共 IP 地址进行通信。然而,根据您的问题,您似乎在谈论虚拟 IP 地址和实际 IP 地址之间的映射。让我们分步解决这个问题。
1. 使用实际 IP 地址:通常情况下,设备使用实际 IP 地址进行通信。如果您希望使用实际 IP 地址而不是虚拟 IP 地址,您可以直接将设备连接到网络,并分配实际 IP 地址。
2. 虚拟 IP 地址的问题:使用虚拟 IP 地址可能会导致一些问题,例如您提到的 PLC 编程软件无法连接到设备。这是因为编程软件可能期望与实际 IP 地址通信,而不是虚拟 IP 地址。
3. 解决方法:要解决这个问题,您可以使用一种称为“网络地址转换”(NAT)的技术。NAT 允许您将虚拟 IP 地址映射到实际 IP 地址。这样,您可以使用虚拟 IP 地址进行通信,同时确保 PLC 编程软件可以连接到实际设备。
4. 使用虚拟网卡:虚拟网卡是一种软件解决方案,可以在您的计算机上创建一个虚拟网络接口。您可以使用虚拟网卡来实现 NAT,将虚拟 IP 地址映射到实际 IP 地址。这通常可以通过配置网络设置或使用第三方软件来完成。
5. 配置网络设置:在某些情况下,您可能需要配置网络设置,以允许 PLC 编程软件通过虚拟 IP 地址连接到实际设备。这可能包括更改防火墙设置、配置路由器规则等。
总之,要实现虚拟 IP 地址和实际设备 IP 地址的一致性,您可以使用 NAT 技术,并通过配置网络设置或使用虚拟网卡来实现这一目标。这样,您的 PLC 编程软件就可以通过虚拟 IP 地址连接到实际设备,同时保持通信的安全性和灵活性。
