首先,我们来分析一下您的问题。您正在使用TLV3801作为比较器,输入信号为指数脉冲,比较基准来自DAC,设置为20mV。您发现比较器的输出波形异常,Q+和Q-的直流电平相距过大,或者输出摆幅过小。您想知道TLV3801的输出是否支持AC耦合。
1. 检查输入信号和比较基准:首先,确保输入信号和比较基准正确无误。如果输入信号或比较基准有问题,可能会导致输出波形异常。
2. 检查电源和偏置:检查TLV3801的电源和偏置是否正确。如果电源或偏置不正确,可能会导致输出波形异常。
3. 检查输出摆幅:TLV3801的输出摆幅通常在1.2V至Vcc-1.5V之间。如果输出摆幅过小,可能是电源电压不足或者内部威廉希尔官方网站
出现问题。
4. 关于AC耦合:TLV3801的输出不支持AC耦合。AC耦合通常用于信号链中的放大器或滤波器,以消除直流分量。然而,TLV3801是一款比较器,其输出为数字信号(高电平或低电平),因此不需要AC耦合。
5. 检查Q+和Q-的直流电平:如果Q+和Q-的直流电平相距过大,可能是由于比较器内部的失调电压或者外部威廉希尔官方网站
问题导致的。您可以尝试调整比较基准,或者检查外部威廉希尔官方网站
是否有问题。
6. 检查示波器设置:确保示波器的设置正确,包括时间基准、电压范围等。错误的示波器设置可能导致波形显示异常。
综上所述,TLV3801的输出不支持AC耦合。要解决输出波形异常的问题,您需要检查输入信号、比较基准、电源和偏置、输出摆幅、Q+和Q-的直流电平以及示波器设置。希望这些信息对您有所帮助。
出现问题。
是否有问题。
