TIwilliam hill官网
李桂兰
7年用户 1474经验值
LM224A运放Vcc供电由±12V瞬间切换为+24V和-0.1V供电,对运放本体和输出采样结果会有影响吗?
  • 您好,请教运放供电问题:
    使用LM224A作为AC交流、母线电压和电池电压采样,由于做单点故障实验,LM224A的供电由正常工作时的双电源±12V,瞬间切换为单电源供电的+24V和-0.1V供电。
    除了LM224A以外,板子上使用的TL084B运放供电也发生了如上描述的改变。
    问题:①这种供电方式的瞬间切换会对运放本体产生不可逆损坏吗?
    ②供电方式的突然改变对运放采样的输出结果有什么变化?
    谢谢~
回帖(1)
李莉
2024-8-1 17:20:56
您好,关于您提到的LM224A运放供电问题,我会尽量为您解答。
1. 对于LM224A运放,其供电电压范围为±3V至±18V。在您的情况下,从±12V切换到+24V和-0.1V供电,虽然超出了LM224A的推荐工作范围,但不会立即导致不可逆损坏。然而,长时间在这种供电条件下工作可能会影响运放的性能和寿命。建议您尽量避免在这种极端条件下使用运放。
2. 供电方式的突然改变可能会对运放采样的输出结果产生以下影响:
   a. 由于供电电压的变化,运放的输入偏置电压可能会发生变化,从而影响输出结果。
   b. 供电电压的变化可能导致运放的增益发生变化,进而影响输出信号的幅度。
   c. 供电电压的突变可能会引入噪声,影响输出信号的质量。
总之,虽然瞬间切换供电电压不会立即导致运放损坏,但可能会影响其性能和输出结果。建议您在设计威廉希尔官方网站 时尽量避免这种供电方式的突变,以保证运放的正常工作和输出结果的准确性。
