从您的描述来看,实际搭建的威廉希尔官方网站
自激可能是由以下几个原因导致的:
1. 寄生电容:虽然在10MHz以下的频率下,寄生电容的影响可能不大,但仍然可能对威廉希尔官方网站
稳定性产生影响。尤其是在高频信号下,寄生电容可能导致威廉希尔官方网站
自激。
2. 威廉希尔官方网站
板布局:您提到使用了敷铜板和转接板,这可能导致信号传输过程中的寄生电感和电容增加,从而影响威廉希尔官方网站
稳定性。
3. 电源和地线:不稳定的电源和地线可能导致威廉希尔官方网站
自激。请确保电源和地线连接稳定,且尽可能短。
4. 威廉希尔官方网站
元件:肖特基二极管(IN5824)可能在某些情况下导致自激。可以尝试更换其他型号的二极管,或者调整威廉希尔官方网站
参数。
为了消除自激现象,您可以尝试以下方法:
1. 优化威廉希尔官方网站
板布局:尽量减少信号传输路径的长度,降低寄生电感和电容的影响。同时,确保电源和地线连接稳定。
2. 增加稳定电阻:在肖特基二极管的两端添加一个小电阻,可以降低自激的可能性。
3. 使用反馈抑制:在OPA842的反馈回路中添加一个小电容,可以抑制高频自激。
4. 更换元件:尝试更换肖特基二极管或其他威廉希尔官方网站
元件,以排除元件问题。
5. 检查电源和地线:确保电源和地线连接稳定,避免自激现象。
6. 仿真与实际搭建的差异:虽然TINA仿真没有问题,但实际搭建可能存在一些差异。请仔细检查威廉希尔官方网站
搭建是否与仿真原理图一致。
通过以上方法,您可以尝试消除威廉希尔官方网站
自激现象。如果问题仍然存在,请进一步检查威廉希尔官方网站
设计和元件选择,以找到问题的根本原因。
自激可能是由以下几个原因导致的:
自激。
2. 威廉希尔官方网站
稳定性。
4. 威廉希尔官方网站
参数。
为了消除自激现象,您可以尝试以下方法:
1. 优化威廉希尔官方网站
元件,以排除元件问题。
搭建是否与仿真原理图一致。
设计和元件选择,以找到问题的根本原因。
