为方便试用问题收集和解决,各位发送问答帖后,可以将链接发送至本帖评论区。
试用前推荐各位先查看【2K0300蜂鸟板】快速使用指南!!!
目前大部分问题都可以在指南里找到正确答案。
已回复
1. 官方,网盘openharmony的文件系统有问题(20240723)?
2. 官方,能否出一个使用loongnix的说明?
3. 龙芯2k0300先锋派开发板更新到OpenHarmony4.1,使用正点原子的ATK-MD0700R 7寸触摸屏时触摸没任何响应
4. 使用SPI编程器将网盘文件烧录到板上spi flash,2K0300烧录报错
5. 关于2K0300的启动配置
计划使用FIT格式的固件,也就是将dtb文件和内核镜像打包在一起,现在需要编写its文件,请问红框这里要用哪个文件
Q1:目前支持从哪些接口启动 原理图上只提到了SPI0和SDIO0也就是核心板的SPI NOR和EMMC,是否支持从SD卡启动
A1: 支持从SD卡启动
Q2:SPI0是否支持接SPI NAND,因为SPI NAND容量通常有128M或者256M,足够放下整个系统,如果支持,目前适配了哪些型号;
A2:如果spi nand颗粒不支持memory访问, 那就不支持,可以用大容量的spi nor flash;
Q2.2:验证过的SPI FLASH有哪些,包括SPI NOR和SPI NAND
Q3:是否支持USB烧录固件
A3:空的spi flash 烧录固件的方式,目前支持 jtag 烧录和spi 烧录器烧录
Q4:目前可以通过配置 LCD data output00,决定从SPI0还是SDIO0启动。那么,默认配置为SPI0时,如果SPI0里面没有固件,是否会尝试从SDIO0启动
A4:配置了从spi0 启动后,不会尝试从sdio0 启动
Q5:有没有量产烧录工具,按照目前的SPI放uboot,EMMC放rootfs和uImage的方案,烧录操作非常繁琐,基本不具备产品化的可能性
