TIwilliam hill官网
马占云
7年用户 1611经验值
lmc6482威廉希尔官方网站 输出不正常是什么原因导致的?
  • 这是一个DC自动光圈的威廉希尔官方网站 图,drv+/- 和cont+/-分别接了一个线圈,这两个线圈相互抵抗,控制光圈维持在某个大小,drv是驱动线圈,count是阻尼线圈,通过pwm的占空比,就能调整光圈的开合,目前3.3v控制不了(drv最大能到1.8v),需要调到4V才能控制(drv最大到2.5v),实际测试光圈也是需要2.5v左右才能动作。
    目前的疑问是这个威廉希尔官方网站 如何修改,才能在3.3v电源下,让drv输出达到2.5v?
    不通电时,测量drv线圈阻值192,cont线圈1.16K。
    已经问过几个人,根据建议做了如下试验:
    PWM降低占空比,增大R1到2M,R12增加到2K,R7降低到22K,还是没有效果。
    请大牛帮忙指点一下。
回帖(1)
向日葵的花季
2024-8-16 16:38:29
根据您提供的信息,LMC6482威廉希尔官方网站 在3.3V电源下无法正常工作,需要调整到4V才能控制。要解决这个问题,我们可以尝试以下步骤:
1. 首先,检查电源电压是否稳定在3.3V。如果电源电压不稳定,可能会导致威廉希尔官方网站 无法正常工作。
2. 检查威廉希尔官方网站 中的所有连接是否正确。确保没有焊接错误或接触不良。
3. 检查威廉希尔官方网站 中的电阻、电容等元件是否符合规格要求。如果元件参数不正确,可能会导致威廉希尔官方网站 无法正常工作。
4. 考虑增加一个电压转换器,将3.3V电源转换为4V电源。这样,LMC6482威廉希尔官方网站 就可以在3.3V电源下正常工作。
5. 检查PWM信号的频率和占空比。如果PWM信号的频率过低或占空比不合适,可能会导致威廉希尔官方网站 无法正常工作。尝试调整PWM信号的频率和占空比,以获得更好的控制效果。
6. 考虑修改威廉希尔官方网站 设计。根据您的描述,您已经尝试过调整R1、R12和R7的值,但效果不明显。您可以尝试进一步调整这些电阻的值,或者考虑增加或减少其他电阻、电容等元件,以改善威廉希尔官方网站 的性能。
7. 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑寻求专业的电子工程师的帮助,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。
总之,要解决LMC6482威廉希尔官方网站 在3.3V电源下无法正常工作的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。
