龙芯技术社区
cooldog123pp
15年用户 5945经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 控制/MCU RF/无线
[2K系列]
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】外接RGBLCD屏幕,固定ip设置
蜂鸟开发板可以外接屏幕,RGB接口,根据官方文档是兼容正点原子的屏幕的,那么好,我们直接下单买一个。先看下实际效果,以及屏幕本身靓图!
当然,系统需要适配不同的屏幕还是需要设置一些参数的,首先我们需要进入到boot里面,开机长按“m”键,进入到boot目录,然后我们选择[8]video resolution select,进入到配置界面里面。然后我们选择和我们购买的屏幕一样分辨率的参数,ALIENTEK ATK-MD0430R 800x480 60Hz这个选项回车后显示配置OK。
重启系统后我们就可以看到前文显示的龙芯的开机界面了,经过一系列的导入后,最终显示测试界面如下,
此外,前面一篇文章我们提到了怎么ssh登录,ip我们是通过ifconfig来配置的,但是每次开机都需要配置太麻烦了,看了文档以后决定配置一个静态的固定ip这样开机以后就不用重复配置了,这个也有个简单的ui配置的,输入nmtui开始进入ui配置,选择当前的网卡,然后设置你需要的ip地址,最后配置成功,重启一下看看ip地址是否固定。
期待再叙!
c55bf971c815245365a414db4262887b
回帖(3)
zxq
2024-8-20 08:59:59
我之前买的7寸屏,就一直花屏,按照文档升级了内核、固件、文件系统、调整分辨率,依然花屏。。。
是否需要做其它配置操作?
jf_38522704
2024-8-20 09:49:46
可能是屏的型号不一样,适配验证过的型号是ATK-MD0700R-1024600
2 举报
  • cooldog123pp: 我看没有花屏啊
  • zxq: 就是这型号啊。。。根据文档的推荐配件买的。。。
zxq
2024-8-28 22:57:03
内核(20240826)、固件(20240820)、文件系统(20240826)已更到网盘最新版本,分辨率也调了,就是花屏。。。
3 举报
  • zxq: 只是正常的产品迭代型号名称,引脚什么的都一样的。。。
  • zxq: 擦~这么细节。。。我问问客服。。。
  • jf_38522704: 型号看起来不一样呢,我的是 1024600 你的是 1024600-IPS。
