根据您提供的信息,INA333在单电源供电时无法正常放大的原因可能有以下几点:
1. 共模输入电压(Common Mode Input Voltage)问题:根据INA333的数据手册,单电源供电时,共模输入电压范围受到限制。当共模输入电压过低时,放大器可能无法正常工作。在您的情况下,共模输入电压可能低于放大器正常工作的最低要求。
2. 电源电压(Supply Voltage)问题:单电源供电时,放大器的输出电压范围受到限制。如果电源电压过低,可能导致输出电压无法达到预期值。
3. 增益设置问题:您提到RG=1K,根据手册GAIN=100。请检查您的威廉希尔官方网站
中是否正确设置了增益,以及是否遵循了数据手册中的建议。
4. 威廉希尔官方网站
设计问题:请检查您的威廉希尔官方网站
设计是否符合INA333的数据手册要求,包括电源、输入、输出等部分的连接。
关于您提到的双端供电后变正常的问题,这可能是因为双端供电可以提供更宽的共模输入电压范围和更高的输出电压范围,从而使得放大器能够正常工作。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查并确保共模输入电压在INA333的允许范围内。
2. 调整电源电压,确保其在放大器的工作范围内。
3. 重新检查增益设置,确保其符合数据手册的要求。
4. 仔细检查威廉希尔官方网站
设计,确保所有连接和参数都符合INA333的数据手册要求。
5. 如果可能,尝试使用双端供电,以获得更好的性能和稳定性。
4. 威廉希尔官方网站
设计问题:请检查您的威廉希尔官方网站
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
4. 仔细检查威廉希尔官方网站
