D
DNV-电压总畸变率消除稳定器
母线电压公用电网谐波电压(相电压)限值| 电网标称电压KV | 电压总谐波畸变率% | 各次谐波电压含有率,% |
| 奇 次 | 偶 次 |
| 0.38KV | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| 6KV | 4.0 | 3.2 | 1.6 |
| 10KV |
| 35KV | 3.0 | 2.4 | 1.2 |
| 66KV |
| 110KV | 2.0 | 1.6 | 0.8 |
电压波形畸变率又称总谐波失真率,是用来衡量电力系统电压谐波含量的一项重要指标。它反映了负载对电网谐波污染的严重程度以及电力设备对电网中谐波的发出情况。1. 3. 电压波形总畸变率的计算方法
电压波形畸变率通常用 THDu 表示,计算公式为:
THDu=((∑Un)/Un)1/2x100%
其中,Un是电压的基波值,Un是电压基波的有效值,∑Un是所有谐波电压的平方和。1. 4. 电压总畸变率过高的由来
2.1、电压总畸变率过高对变压器危害,引起变压器噪音变大,铁心尖叫声较大,铁损,线损增加。严重会引起磁通量变大,变压器严重过热烧毁。
2.2、电压总畸变率过高对配电开关线圈及保护危害,会引起电压击穿二次操作线圈,会引保护仪表威廉希尔官方网站
板电压击穿,烧坏电子威廉希尔官方网站
元件。
2.3、电压总畸变率过高对仪器仪表危害,会直接电压击穿烧坏仪器仪表的电源模块。
2.4、电压总畸变率过高对电动机的危害,会引起电机励磁改变,电压击穿电动机线圈绝缘,烧坏电动机。* 电压总畸变率过高处理选择方案
3.1、很多行业对电压畸变率过高都是以为谐波电流引起,只要治理谐波电流就能降低电压畸变,针对是负载侧引起的电压畸变过高确实可以治理谐波后,电压总畸变率确实能下降达到国标要求。
3.2、现今电力电子发展已经发生质的变化,大部分负载设备都已经配套电子滤波功能,由于电子滤波的特性只能消除各次的谐波电流同时引起反馈到电网侧的各次电压谐波值变大,由于不同的次数谐波电压相互叠加在电网中引起了电压总畸变率变高。
3.3、很多电力电子应该用的现场都反馈一个问题,谐波电流不高的条件谐波电压比例较高,电压总畸变率达到6%-30%不等。经常引起负载设备电子烧坏或故障报警。
3.4、针对不同的电压总畸变率过高的问题,励特电能专门开发出一种新型电压总畸变率消除稳定器,DNV-电压总畸变率消除稳定器是一款针对不同电压谐波的消除补偿。可以为负载电压总畸变率消除也可以为电网侧电压总畸变率消除。* DNV-产品应用
