【感谢】
感谢电子发烧友william hill官网
,米尔科技提供了米尔-国产瑞芯微RK3568开发板试用机会。收到开发板有几天了,今天分享一下如何获取资料以及烧友Debain镜像以及显示设置。
【开发板介绍】
开发板采用米尔标准包装,这里不过多介绍。
开发板的做工与用料还是经典的扎实。
盒子里带了快速使用指南,里面有中文英的文档,可以使用户快速的上手开发板。
这次的开发板与以往不同的是,不再是配TTL转USB的数据线,而是板载了CH340TTL转USB的接口,使用TypeC接口来进行终端日志打印与监控。
开发板的系统框图如下:
开发板外设系统接口提供了12V电源接口,5个Key接口,分别为:RST、UPLOAD、PWR、V+、V-。1 路 Micro SD 卡槽。M.2 NVME SSD 盘插座,尺寸 2280,PCIE 信号,USB TYPE-C,内置 USB 转 TTL DEBUG
开发板通讯接口提从了2 路 10/100/1000M 以太网 RJ45 接口;板载 WIFI 模块,支持 802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2;2 路 USB3.0,采用 1x2 Type-A 接口;1 路 USB2.0,40pin 插针内;24pin FPC 座,PCIE3.0 x 2 lane;3 路 CAN 接口,通过扩展接口引出。
多媒体接口分别有:1 路 HDMI 接口 ,HDMI A-type 插座;1 路 DP 接口 ,miniDP 插座;1 路 MIPI-DSI,FPC 插座;1 路 single LVDS,FPC 插座;1 路 4 lane MIPI-CSI;1 路音频接口,3.5mm 耳麦插座。
扩展接口分别有:2.54mm 间距的 40PIN 排针,GPIO/I2C/UART/SPI/CAN;2.54mm 间距的 40PIN 排针,GPIO/I2C/UART/SPI/USB/PWM。
可谓接口非常之丰富。
【资料获取】
此次在快速使用手册中给出米尔开发者中心的网址:dev.myir.cn的网址,用户需要注册一下.
进入之后进入产品中心添加自己的产品。
使用PN以及SN来添加,添加好后可以定制自己的资料并进行入载。
可以分开下载,也可以选择云盘打包下载,相比以前的网盘有多种选择。
【镜像烧写】
此次我选择烧录至 emmc
此步骤均在 Windows 系统下制作。
USB-USB 线
MYD-LR3568 镜像:myd-lr3568-core.img.zst(路径:/02-Image/)
烧录镜像工具 RKDevTool.exe(路径:/03-Tools/RKDevTool_Release/)
rk3568 安装驱动工具为 DriverInstall.exe(路径:/03-Tools/DriverAssitant_v5.12/)
点开工具如图 3-4 所示
先点击驱动卸载,然后点击驱动安装。
然后打开烧写工具:
USB 线一端接电脑一端接图片所示红框 USB 接口上层接口,在上电之前,您需要按住
图 3-7 中所示的‘UPDATE’按键,然后上电(或者按下UPDATE,然后按RESET),烧录工具在此时就会检测到设备,如图 下图所示
点击升级固件,然后点击固件去对应文件夹选择镜像,再点击升级,等待 3-4 分钟即可,
如下图所示,烧写成功。
使用HDMI接上显示器后,有点挑显示器。我有INNOCN4K显示器是不支持的,但是支持DELL的4K高清显示器。
默认有两个显示器,但是我事实上只接了一个显示器,需要切换到HDMI为主显示器才能显示菜单。
这可能要进系统进行设置才能默认HDMI为主显示器。
