简单介绍:
小动物实验跑步机(动物实验跑台),可实现大、小鼠通用。 所有参数设置均在仪器上的触摸屏上完成,方便快捷。触屏还能够监测实验进度,显示实验结果,方便实时观察数据,修正实验。小动物实验跑步机的速度设定范围在1-110m/min,精度1mm/min,有匀速模式、加速模式、定角度坡道模式可选。跑道可电动倾斜0-40°。仪器可自动检测跑步速度、距离与相对距离。
详情介绍:
技术参数:
1、显示方式:7寸触摸触摸屏
2、通道数:6/12通道可选
3、单通道尺寸:420×60×180mm
4、外形尺寸:730×750×385mm
5、实验跑台材质:一体化设计,ABS材质
6、适用动物:大小鼠
7、速度可调范围:0-110m/min
8、中途加速度:支持
9、加速方式:均匀加速和减速
10、加减速可调阶段:12阶段可编程设置
11、实验时间范围:1秒3000分5999.9秒。
12、机内存储:1000组数据
13、坡度调整范围:0°—40°
14、角度调节方式:全自动电动跟随
15、信号刺激方式:声、光、电(可选气体模式)
16、刺激方式/动作:8路跳变无死角,直流脉冲式
17、电击范围:0.0-5.0mA
18、电刺激记录时间:0.1
19、电刺激记录次数:1~59999次。
20、电刺激单区域:80*80mm
21、控制方式:7英寸触摸屏与遥控器控制
22、数据打印功能:自带微型打印机
23、数据导出功能:USB接口导出
24、数据上传:支持,需客户配置服务器
25、防夹装置:具有围裙板防夹装置,避免夹死加伤实验动物
26、采集指标:运动时长、运动距离、电击次数、电击时长、**电 击时间、**电击速度、力竭方式。
27、使用电压220V50HZ,总功率160W。
28、重约30公斤。
