TIwilliam hill官网
王军
7年用户 1816经验值
采用INA333低位检测,使用发现放大倍数有5%的误差,为什么?
  • 检测电流范围1-1000mA,采样电阻50mOhm,采用INA333低位检测,单电源供电(5.0V)。由于INA333输入电压需比地高0.1V(实测高于300mV)才能正常工作,。在2脚和3脚使用加法器叠加了1.25V电压。但是实际使用发现放大倍数有5%的误差(Rg=2.7KOhm,放大倍数在38到40之间摆动)。放在高位(输出5.00V)检测时(333电源电压5.5V)输入电压过高不能满足输入和电源电压余量导致放大倍数非线性(实测输出电压降到4.20V可以满足1000mA检测)。请问333是否不适合该情况使用?如果必须放在低位检测该选取什么芯片?
回帖(1)
敷衍作笑谈
2024-8-27 16:58:54
INA333是一款低功耗、高精度的电流检测放大器,适用于电池管理系统、电源管理系统等应用场景。在您的问题中,使用INA333进行低位检测时出现了5%的误差,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不稳定:INA333的输入电压需要比地高0.1V才能正常工作。在您的应用中,单电源供电为5.0V,实际输入电压可能受到电源波动的影响,导致放大倍数的误差。
2. 加法器叠加电压不稳定:在2脚和3脚使用加法器叠加了1.25V电压,如果加法器的输出电压不稳定,也可能导致放大倍数的误差。
3. 采样电阻误差:您使用的采样电阻为50mOhm,如果采样电阻的实际值与标称值有误差,也会影响放大倍数的准确性。
4. INA333的内部误差:INA333本身可能存在一定的内部误差,导致放大倍数的误差。
针对您的问题,以下是一些建议:
1. 检查电源电压稳定性:确保电源电压稳定在5.0V,以减少输入电压波动对放大倍数的影响。
2. 优化加法器设计:检查加法器的威廉希尔官方网站 设计,确保1.25V叠加电压稳定。
3. 校准采样电阻:使用更高精度的采样电阻,或者对采样电阻进行校准,以减少电阻误差对放大倍数的影响。
4. 考虑使用其他电流检测放大器:如果INA333在您的应用中确实存在问题,可以考虑使用其他具有更低输入电压要求的电流检测放大器,例如Texas Instruments的INA169或INA240。
5. 调整放大倍数:如果可能,可以尝试调整Rg值,以减小放大倍数的误差。
总之,要解决INA333在低位检测中的误差问题,需要从多个方面进行排查和优化。如果INA333确实不适合您的应用场景,可以考虑更换其他更适合的电流检测放大器。
