TIwilliam hill官网
康辅佑
8年用户 1003经验值
擅长:控制/MCU
INA333放大器的频宽最大能有多少?
  • INA333 的电源电压为单电源5V ,如果我的放大倍率设在800倍
    请问这时放大器的频宽最大能有多少?
    我想找一颗单电源操做的仪表放大器,放大倍率在800 左右,但是我希望此时频宽还能有10KHZ 左右,要使用哪颗仪表放大器?
回帖(1)
莫联雪
2024-8-29 16:49:52
INA333是一款具有高精度和低噪声特性的仪表放大器,广泛应用于各种测量和信号处理应用。在回答您的问题之前,我们先了解一下INA333的一些基本特性。
INA333的主要参数如下:
1. 增益范围:1至1000倍
2. 电源电压范围:2.0V至5.5V
3. 电源电流:最大2.5mA
4. 增益带宽积(GBW):最大1.2MHz
5. 输入偏置电流:最大1pA
6. 输入失调电压:最大1mV
7. 噪声密度:最大2.5nV/√Hz
根据您的需求,您希望找到一个单电源操作的仪表放大器,放大倍率在800倍左右,且在此时频宽能达到10kHz左右。我们可以通过以下步骤来分析INA333是否满足您的需求:
1. 首先,INA333的增益范围为1至1000倍,因此可以满足您所需的800倍放大倍率。
2. 其次,INA333的电源电压范围为2.0V至5.5V,您提到的单电源5V也在其适用范围内。
3. 接下来,我们需要计算在800倍放大倍率下的带宽。根据INA333的增益带宽积(GBW)最大值为1.2MHz,我们可以使用以下公式计算带宽:
带宽 = GBW / 增益
在800倍放大倍率下,带宽 = 1.2MHz / 800 = 1.5kHz
从这个计算结果来看,INA333在800倍放大倍率下的带宽为1.5kHz,低于您所需的10kHz。因此,INA333可能无法满足您的需求。
为了满足您的需求,您可以考虑使用其他具有更高带宽的仪表放大器。例如,AD8221是一款具有高带宽和高精度的仪表放大器,其主要参数如下:
1. 增益范围:1至1000倍
2. 电源电压范围:2.0V至5.5V
3. 增益带宽积(GBW):最大5.1MHz
4. 输入偏置电流:最大0.1pA
5. 输入失调电压:最大1mV
6. 噪声密度:最大2.5nV/√Hz
在800倍放大倍率下,AD8221的带宽 = 5.1MHz / 800 = 6.375kHz,接近您所需的10kHz。因此,AD8221可能是一个更适合您需求的仪表放大器。当然,您还可以根据具体应用场景和性能要求,进一步比较和选择其他型号的仪表放大器。
