TIwilliam hill官网
HCPcry
9年用户 1222经验值
擅长:处理器/DSP
XTR117 200欧姆电阻上没有电压,也就是说4脚没有输出电流,为什么?
  • 最近在调试一个威廉希尔官方网站 ,电压转4~20mA,用的是xtr117.原理图如上图所示,Vdc输入2.7V,4脚输出电流经200欧姆电阻后接15A地,构成输出测试回路。目前的问题是,200欧姆电阻上没有电压,也就是说4脚没有输出电流。8脚参考电压正常--5V。求助一下,有没有用过这个芯片的,这个威廉希尔官方网站 这样搭建有没有问题
回帖(1)
胖子的逆袭
2024-9-3 18:15:12
首先,我们需要了解XTR117芯片的基本工作原理。XTR117是一款高精度、低功耗的电压转电流转换器,用于将输入电压转换为4~20mA的输出电流。根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 输入电压问题:您提到Vdc输入为2.7V,而XTR117的输入电压范围通常为2.5V至5.5V。虽然2.7V在范围内,但可能不足以驱动4~20mA的输出电流。建议您检查输入电压是否稳定,并确保其在XTR117的工作范围内。
2. 芯片引脚连接问题:请检查XTR117芯片的引脚连接是否正确。确保1脚(Vout)连接到4脚(Iout),2脚(Vref)连接到8脚(Vref),3脚(GND)连接到15A地,7脚(Vcc)连接到5V电源。如果引脚连接错误,可能导致芯片无法正常工作。
3. 芯片损坏:虽然可能性较小,但不能完全排除芯片损坏的可能性。您可以尝试更换一个XTR117芯片,看是否能够解决问题。
4. 负载问题:200欧姆电阻作为负载,可能存在问题。请检查电阻是否损坏或阻值不准确。此外,您可以尝试更换一个电阻,看是否能够解决问题。
5. 威廉希尔官方网站 设计问题:请检查您的威廉希尔官方网站 设计是否符合XTR117的数据手册要求。例如,确保电源电压、输入电压和输出电流在规定的范围内,以及威廉希尔官方网站 中的电容、电阻等元件是否符合要求。
综上所述,您可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查输入电压是否稳定,并确保其在XTR117的工作范围内。
2. 检查XTR117芯片的引脚连接是否正确。
3. 更换XTR117芯片,看是否能够解决问题。
4. 检查200欧姆电阻是否损坏或阻值不准确,并尝试更换电阻。
5. 检查威廉希尔官方网站 设计是否符合XTR117的数据手册要求。
希望以上分析和建议能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
