威廉希尔官方网站 设计william hill官网
陈汉文
未满1年用户 22经验值
擅长:嵌入式技术
不懂硬件第一次搞板子,求助各位大佬,zeta威廉希尔官方网站 上电就烧!!!!
回帖(5)
天风1号
2024-9-3 20:01:14
最佳答案
U38电感接地是什么设计?
2 1 举报
  • 陈汉文: 感谢回复,我看youtube上面的一个zeta威廉希尔官方网站 原理图也是这么接的,电感负端就是和电源的地相连,我感觉没啥问题。不知能否再详细讲一下,谢谢了。
  • 陈汉文: 我看TI设计的这个zeta威廉希尔官方网站 的电感也是接地。
99714836
2024-9-4 10:14:25
跳开芯片供电端后用万用表的电流测量哪一级电流最大,再根据实际情况针对处理就可以,只要线路没有错误的话,一般硬件能够达到要求的话,可以逐步排除故障的.
1 1 举报
  • 陈汉文: 感谢回复,不太好测,要导通mos管才能正常运行。
chenwei6991627
2024-9-5 08:41:50
先看一下你的原理图有没有问题
1 1 举报
  • 陈汉文: 感谢回复,原理图我感觉没问题,威廉希尔官方网站 我在multisim仿真和matlab过了感觉没啥问题。
天风1号
2024-9-6 16:18:48
烧哪个器件,从哪上电接入
1 1 举报
  • 陈汉文: 烧的驱动芯片,从原理图电源座子那接入的。在没接主威廉希尔官方网站 的时候芯片那部分能正常输出波形,接入mos管那些之后上电过一会就冒烟了。
天风1号
2024-9-6 16:19:36
接了多大的负载,什么负载
4 1 举报
  • 陈汉文: 接的15欧姆电阻,用的电子负载,一上电电子负载就出现错误挡位的情况。
  • 天风1号 回复 陈汉文: 不用电子负载,挂水泥负载试下,另外就是在未接负载情况下,各路电压及驱动波形是否OK?
  • 天风1号 回复 陈汉文: 另外看下就是各个器件的过流能力是否低于负载电流
  • 陈汉文 回复 天风1号: 好的,我测试一下
