STM32/STM8技术william hill官网
jf_87031193
1年用户 3经验值
Keil工程下改动.c文件后编译的.o文件不更新如何解决?
在维护公司项目的时候,打开工程下一个C文件在里面添加了一些代码,然后点击重新编译后发现它的二进制O文件没有同步更新,而其他C文件生成的O文件全部更新应该如何解决
已退回2积分
回帖(1)
张玉兰
2024-9-4 17:15:42
在Keil工程中,如果改动了.c文件后编译的.o文件没有更新,可以尝试以下步骤来解决这个问题:
1. 清理工程:在Keil中,点击"Project"菜单,然后选择"Clean Targets"。这将清除所有生成的.o文件和目标文件,以便在下次编译时重新生成它们。
2. 检查文件依赖关系:确保改动的.c文件已经被正确地添加到工程中,并且与其他依赖的文件有正确的依赖关系。在Keil中,可以通过查看"Project"窗口中的"Groups"和"Files"来检查这一点。
3. 重新编译工程:在清理工程后,再次点击"Project"菜单,然后选择"Rebuild All Target Files"。这将重新编译所有.o文件和目标文件。
4. 检查编译设置:确保编译器设置正确。在Keil中,点击"Project"菜单,然后选择"Options for Target"。在弹出的窗口中,检查"C/C++"和"Linker"选项卡中的设置,确保没有错误的设置导致.o文件没有更新。
5. 检查代码错误:有时候,代码中的错误可能导致编译器无法正确生成.o文件。检查改动的.c文件中是否有语法错误或逻辑错误,然后修复它们。
6. 重启Keil:如果以上步骤都无法解决问题,尝试关闭Keil,然后重新启动它。有时候,软件的临时问题可能导致编译器无法正确更新.o文件。
通过以上步骤,应该可以解决改动.c文件后编译的.o文件不更新的问题。如果问题仍然存在,可以尝试查看Keil的日志文件,以获取更多关于编译过程中可能出现的错误信息。
