TIwilliam hill官网
李猛
7年用户 1553经验值
用ADS1232采样一路数据,初始化后发现它不进行转换,为什么?
我用ADS1232采样一路数据,初始化后发现它不进行转换,哪位有空帮我看看,谢谢!
//ADS1232Ó¦Óö˿Ú
//A0£¬µØÖ·£¬SCK
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13);
//PDWN,SPEED,G1
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9);
//G2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
//SDI£¬Êý¾ÝÏß
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOAtiNG; //¸¡¿ÕÊäÈë
u32 Read_ADS1232(void)
u32 TEMP = 0;
u8 i = 0;
for(i=0;i<24;i++)
TEMP<<=1;
SCK_High;
delay_us(2);
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_15)==1)
TEMP+=1;
else
SCK_Low;
delay_us(2);
SCK_High;
delay_us(2);
SCK_Low;
delay_ms(1);
return TEMP;
SCK_Low;
PDWN_Low;
delay_us(20);
G1_Low; //ÔöÒæΪ1
G2_Low;
A0_Low; //ͨµÀ1
SPEED_Low; //100msת»»Ò»´Î
PDWN_High;
delay_us(20);
while(1)
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_15)==1){}
AD_data = Read_ADS1232();
回帖(1)
刘满贵
2024-9-9 17:19:35
根据您提供的代码片段,您正在尝试使用ADS1232进行数据采样。在分析问题之前,我们需要确保以下几点:
1. 确保ADS1232模块已正确连接到您的开发板。
2. 确保您已经正确配置了ADS1232的引脚。
3. 确保您已经正确初始化了ADS1232。
现在,让我们逐步检查您的代码:
1. 首先,您配置了GPIOB的12和13引脚(SCK和CS)为输出模式。这是正确的,因为我们需要控制这些引脚来与ADS1232通信。
```c
2. 接下来,您配置了GPIOB的7、8和9引脚(PDWN、SPEED和G1)为输出模式。这也是正确的,因为我们需要控制这些引脚来初始化ADS1232。
```c
3. 确保您已经正确初始化了ADS1232。通常,我们需要将PDWN引脚拉低,然后配置SPEED和G1引脚来设置采样速率和增益。例如:
```c
// 将PDWN引脚拉低,启动ADS1232
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7);
// 配置SPEED和G1引脚来设置采样速率和增益
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); // 设置采样速率
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9); // 设置增益
4. 确保您已经正确编写了SPI通信代码来读取ADS1232的数据。这通常包括发送读取命令、等待数据准备和读取数据。
如果在完成上述步骤后,ADS1232仍然不进行转换,请检查以下几点:
1. 检查ADS1232模块是否正常工作。您可以尝试使用示波器或其他工具来验证模块的输出。
2. 检查您的开发板是否正确供电,以及ADS1232模块是否接收到足够的电源。
3. 检查您的代码是否正确实现了SPI通信协议。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要进一步的帮助,请提供更详细的代码和信息。
