音视频技术
王尚岱
9年用户 1533经验值
擅长:电源/新能源
请问ADAU1701如何根据输入电压换算成分贝?
根据计算公式电压增益A(V)(dB)=20lg(Vo/Vi),给ADAU1701输入一个幅值为-12dB的1kHz正弦波,示波器测量ADC输入电压,如何根据测量的输入电压计算出增益?
回帖(1)
早知
2024-9-9 17:29:59
首先,我们需要了解ADAU1701的输入电压范围和增益范围。ADAU1701是一款可编程增益放大器,其输入电压范围为0V至VDD/2,增益范围为-40dB至+40dB。
现在,我们已知给ADAU1701输入一个幅值为-12dB的1kHz正弦波。我们需要计算在这种情况下的输入电压。
1. 将-12dB转换为电压比:
   -12dB = 20 * log10(Vo/Vi)
   Vo/Vi = 10^(-12/20) = 10^(-0.6) ≈ 0.5012
2. 假设输入电压Vi为1V(这是一个参考值,实际值可能不同),计算输出电压Vo:
   Vo = 0.5012 * Vi ≈ 0.5012 * 1V ≈ 0.5012V
3. 使用示波器测量ADC输入电压,假设测量到的输入电压为Vm。
4. 计算增益A(V)(dB):
   A(V)(dB) = 20 * log10(Vm/Vo)
现在,我们可以根据测量的输入电压Vm计算出增益。例如,如果测量到的输入电压为0.5V,那么:
A(V)(dB) = 20 * log10(0.5/0.5012) ≈ 20 * log10(0.998) ≈ 0dB
这意味着在这种情况下,增益接近0dB。通过这种方法,您可以根据测量的输入电压计算出ADAU1701的增益。
