绝缘电阻(IR)测试是20世纪初发展起来的,是用于评估绝缘质量的最古老、最广泛的测试。绝缘电阻测试是电气安全测试标准要求的第二项测试。
绝缘电阻测试包括测量被测设备的绝缘电阻,相线和中性线一起短路。测得的电阻必须高于国际标准规定的限值。兆欧表用于测量直流电压下绝缘子的欧姆值,具有很高的稳定性。
绝缘不可能是完美的,就像有些东西不可能是无摩擦的一样。这意味着总有一点电流通过。这称为“泄漏电流”。 良好的绝缘是可以接受的,但如果绝缘恶化,泄漏将开始引起故障。那么,什么是“好”的绝缘材料?嗯,它需要对电流有高电阻,并且需要能够长时间保持高电阻
为什么要进行绝缘电阻测试?
绝缘材料开始老化。随着使用年限的增加,其绝缘性能将下降。任何恶劣的安装环境,尤其是极端温度和/或化学污染,都会加速这一过程。不同因素引起的压力,如:
1.电应力:主要与过压和欠压有关。
2.机械应力:频繁的启动和关闭顺序会导致机械应力。
3.旋转机械的平衡以及对电缆和一般设备的任何直接应力。
4.化学应力:化学品、油、腐蚀性蒸汽和灰尘的接近通常会影响材料的绝缘性能。
5.与温度变化有关的应力:当膨胀和收缩应力与启停顺序引起的机械应力相结合时,会影响绝缘材料的性能。在极端温度下操作也可能导致材料老化。
6.环境污染导致绝缘加速老化。
这种磨损将降低绝缘材料的电阻率并增加泄漏电流,从而导致可能对安全(人员和财产)和停机成本产生严重影响的事故。
因此,为了采取纠正措施,必须快速识别这种恶化情况。除了在调试期间测量新设备和翻新设备外,装置和设备的定期绝缘测试可以通过预防性维护帮助避免此类事故。这些测试在达到可能导致上述事件的水平之前检测绝缘性能的老化和过早劣化。
此测试通常用作客户验收测试,单位长度的最小绝缘电阻通常由客户指定。红外测试的结果并不像真实的hipot测试那样有助于发现绝缘中的局部缺陷,但可以提供有关用作绝缘的散装材料质量的信息。
电线电缆制造商使用绝缘电阻测试来跟踪其绝缘制造过程,并在过程变量偏离允许限值之前识别问题。
