TIwilliam hill官网
张辉
7年用户 1343经验值
OPA847做TIA时输出端的电压信号被抬高怎么处理?
  • 我用OPA847这个芯片做了一个PIN光电二极管的探测威廉希尔官方网站 ,激光器输出10ns脉宽的脉冲光。威廉希尔官方网站 是参照ti的《跨阻型放大器应用指南》做的,测试时发现带宽响应良好,但输出的电压信号被抬高了,两个脉冲光之间本是没有光信号的,但输出端还是会有电压信号,相当于给信号叠加了个直流电压,而且在0输入时输出端也会有电压信号。另外,我看《跨阻型放大器应用指南》中所述,在用TINA做仿真的时候也有类似的问题,见附件,输出电压信号被抬高在554mV左右。
    哪位大神知道这是为什么啊?该如何让信号降到0电平点呢?!
回帖(1)
杨丽
2024-9-18 18:18:19
根据您的描述,您在使用OPA847芯片制作PIN光电二极管探测威廉希尔官方网站 时,发现输出电压信号被抬高。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入偏置电流:OPA847的输入偏置电流可能导致输出电压信号抬高。您可以尝试在输入端添加一个小电阻(例如1kΩ),以减小输入偏置电流的影响。
2. 电源电压:确保您的电源电压稳定且在规定的范围内。电源电压的波动可能导致输出电压信号抬高。
3. 威廉希尔官方网站 设计:检查您的威廉希尔官方网站 设计是否正确。确保所有连接都正确无误,并且没有短路或断路的情况。
4. 威廉希尔官方网站 板布局:检查您的威廉希尔官方网站 板布局是否合理。不良的布局可能导致信号干扰,从而影响输出电压信号。
5. 温度影响:温度变化可能影响OPA847的性能。确保您的威廉希尔官方网站 在适当的温度范围内工作。
为了将信号降到0电平点,您可以尝试以下方法:
1. 调整输入偏置电流:如前所述,添加一个小电阻以减小输入偏置电流的影响。
2. 使用负反馈:在OPA847的输出端和反相输入端之间添加一个电阻,以实现负反馈。这可以帮助稳定输出电压信号。
3. 调整增益:调整跨阻放大器的增益,使其在没有光信号时输出接近0电平。
4. 使用低通滤波器:在输出端添加一个低通滤波器,以减小高频噪声的影响。
5. 优化威廉希尔官方网站 设计和布局:检查并优化您的威廉希尔官方网站 设计和布局,以减小信号干扰。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
