英飞凌
李丹
7年用户 1438经验值
如何在PSoC64中使用双CPU?
有没有人能够在 PSoC64 中使用双 CPU?
要在 PSoC64 上运行应用程序,必须使用正确的安全和配置文件。
在同时使用 ARM0+ 和 ARM4 处理器的应用程序中,它们的位置在哪里? 我试了很多办法,但都不管用。 英飞凌网站上没有 PSoC64 上双处理器的代码示例,这并不奇怪。 仅适用于早期版本。
回帖(1)
的乏味而
2024-9-23 17:55:32
在PSoC64中使用双CPU(ARM Cortex-M4和ARM Cortex-M0+)需要遵循以下步骤:
1. 准备工作:
   - 确保您已经安装了PSoC Creator软件,这是英飞凌提供的集成开发环境。
   - 确保您有PSoC64的硬件设备。
2. 创建新项目:
   - 打开PSoC Creator,选择“File”>“New”>“PSoC Creator Project”。
   - 选择PSoC64作为目标设备,然后点击“Next”。
   - 为项目命名并选择项目保存位置,点击“Finish”。
3. 配置处理器:
   - 在项目中,找到“Processors”选项卡。
   - 确保ARM Cortex-M4和ARM Cortex-M0+处理器都已启用。
   - 为每个处理器分配不同的时钟源和优先级。
4. 分配任务:
   - 根据应用程序的需求,将任务分配给不同的处理器。例如,可以将实时性要求较高的任务分配给ARM Cortex-M4处理器,将实时性要求较低的任务分配给ARM Cortex-M0+处理器。
   - 在PSoC Creator中,可以通过“Data”>“Connect”>“Connect Peripheral”将任务连接到相应的处理器。
5. 编写代码:
   - 使用C语言或C++编写应用程序代码。您可以在PSoC Creator中创建新的源文件和头文件。
   - 在代码中,使用适当的函数和宏来区分两个处理器的任务。例如,可以使用`__attribute__((section(".text.m4")))`宏将函数分配给ARM Cortex-M4处理器,使用`__attribute__((section(".text.m0")))`宏将函数分配给ARM Cortex-M0+处理器。
6. 编译和调试:
   - 在PSoC Creator中,点击“Build”>“Build All”来编译项目。
   - 使用PSoC Programmer工具将编译好的应用程序烧录到PSoC64设备上。
   - 使用PSoC Creator的调试功能进行调试和测试。
7. 优化和调整:
   - 根据测试结果,对应用程序进行优化和调整,以确保两个处理器之间的任务分配和调度是合理的。
虽然英飞凌网站上没有PSoC64上双处理器的代码示例,但通过遵循上述步骤,您应该能够在PSoC64上实现双处理器的应用。在开发过程中,可以参考ARM Cortex-M4和ARM Cortex-M0+处理器的官方文档,以了解更多关于它们的功能和性能。
