TIwilliam hill官网
辛太励
8年用户 1155经验值
擅长:20153
请问INA118如何稳定输出?
  • 1、我用INA118做前置放大
    2、输入信号是几十毫伏的动态信号
    3、要放大到3.3伏内
    4、有1v左右的抬升
    5、单电源供电
    示波器显示如图
  • 威廉希尔官方网站 是这样子的
    但是这个威廉希尔官方网站 仿真结果是直线
    还有一个威廉希尔官方网站 仿真出来是我想要的可是搭实际威廉希尔官方网站 时结果不对,输出是直线
    仿真结果是
    请大神们指教啊,请告诉我为什么会是这样的,能告诉我该怎么搭威廉希尔官方网站 吗?
回帖(1)
其实znvm
2024-9-23 17:54:36
首先,我们来分析一下INA118的工作原理和如何实现稳定的输出。
1. 选择合适的电源电压:INA118是一款单电源供电的仪表放大器,输入信号电压范围为-0.3V至Vcc-0.3V。因此,确保输入信号在这个范围内是很重要的。
2. 选择合适的增益:INA118的增益可以通过外部电阻RG、R1和R2来设置。增益公式为:Gain = 1 + (R1 + R2) / RG。根据您的需求,您需要将输入信号放大到3.3V内,因此需要选择合适的电阻值来实现所需的增益。
3. 考虑输入信号的抬升:您提到输入信号有1V左右的抬升,这意味着您需要在放大器的输入端添加一个偏置电压。可以通过在RG和R1之间添加一个电阻分压器来实现这一点。
4. 考虑输出信号的稳定性:为了确保输出信号的稳定性,您需要确保INA118的电源和地线连接良好,并且电源电压稳定。
根据您的描述,您在实际搭建威廉希尔官方网站 时遇到了问题。以下是一些建议:
1. 检查威廉希尔官方网站 连接:确保所有连接都正确无误,包括电阻、电源和地线。
2. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在INA118的工作范围内。
3. 检查电阻值:确保您使用的电阻值与仿真时的值一致。
4. 检查输入信号:确保输入信号在INA118的工作范围内,并且没有受到干扰。
5. 检查仿真模型:确保您使用的仿真模型与实际威廉希尔官方网站 一致,包括元件参数和连接方式。
如果以上建议都无法解决问题,建议您提供更详细的威廉希尔官方网站 图和仿真结果,以便我们进一步分析和提供帮助。
