TIwilliam hill官网
李星童
7年用户 1061经验值
LM25145使用中上MOS管90度发热严重,SW占空比跳变,COMP环路参数如何调节?
  • LM25145使用中上MOS管90度发热严重,SW占空比跳变,COMP环路参数如何调节??
    一、设计需求:VIN=36V  VOUT=28V/8A  FSW=500KHZ
    二、测试情况:VOUT接入3.5Ohm电阻负载后,SW波形上下冲严重且上MOS-Q1温升较快,30分钟内可达80度,1小时后最终温度稳定在90度,整板周围器件温度可达75度,上MOS-Q1温度达到90度后SW波形占空比出现跳变,详见测试波形。
    三、需要解决问题:
    1.如何降低Q1-MOS温度(MOS管现使用ti-CSD1536Q5A)?
    2.如何改善SW上下冲问题?
    3.零点极点(FZ1,FZ2,FP1,FP2),COMP环路参数怎样设定才能适配现有28V/8A输出需求?
    设计威廉希尔官方网站 图如下:
    SW空载波形如下:
    SW-7.5A负载/90度波形:
回帖(1)
李燕
2024-9-29 16:36:44
针对您的问题,我们可以从以下几个方面进行分析和调整:
1. 降低Q1-MOS温度:
   a. 检查MOS管的散热片和散热器是否安装正确,确保良好的散热。
   b. 检查驱动威廉希尔官方网站 是否合适,确保驱动电压和驱动电流能满足MOS管的要求。
   c. 考虑更换更高耐压和更低导通电阻的MOS管,以降低损耗。
2. 改善SW上下冲问题:
   a. 检查输入电容和输出电容是否合适,确保滤波效果良好。
   b. 检查反馈环路的稳定性,确保环路增益和相位裕度满足要求。
   c. 考虑增加一个小电容在SW输出端,以减小上下冲。
3. 零点极点(FZ1, FZ2, FP1, FP2), COMP环路参数设定:
   a. 首先,我们需要了解LM25145的补偿原理。LM25145采用双极点双零点补偿网络,通过调整FZ1、FZ2、FP1和FP2的值来实现补偿。
   b. 根据设计需求,我们可以初步设定FZ1和FZ2的值。一般来说,FZ1的值可以设置为10-100nF,FZ2的值可以设置为100-1000pF。具体值需要通过实验调整。
   c. 接下来,我们需要设定FP1和FP2的值。FP1的值可以设置为1-10nH,FP2的值可以设置为10-100nH。同样,具体值需要通过实验调整。
   d. 在调整补偿参数时,需要关注环路增益和相位裕度。可以通过Bode图来分析环路的稳定性。一般来说,环路增益需要在-1dB以下,相位裕度需要在45度以上。
4. 其他注意事项:
   a. 检查电源输入和输出的滤波威廉希尔官方网站 是否合适,确保电源的稳定性。
   b. 检查负载是否合适,避免过大的负载导致MOS管过热。
   c. 检查PCB布局是否合理,避免过大的电流密度和过高的电压降。
通过以上分析和调整,应该可以解决您的问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业的电源工程师进行进一步的分析和调试。
