TIwilliam hill官网
辛太励
8年用户 1167经验值
擅长:20153
tlv320aic23b的AD转换和DA转换精度是多少位的?
  • 手册中并未看到tlv320aic23b的AD转换和DA转换精度是多少位的, 外界晶振12.288M时,IWL=11.分别设置DA和AD相同频率,即时都设置为48khz,32khz,8khz,,采用时钟为MCLK/4=3.072Mhz,IIS模式下,是否能得到帧频=采样频率?
    都设置为48khz时,此时测得LRCIN/LRCOUT频率为48k,计算(采样率x一帧数据位数)=(采样频率)即48k x 64位=3.072M=mclk/4,此项能对应上,
    都设置为32khz时,此时测得LRCIN/LRCOUT频率为8k,1.为何此时得采样率和帧频不能对应上,2.计算 8k x 64位=512k 不等于mclk/4
    都设置位 8khz时,此时测得LRCIN/LRCOUT频率为32k,1.为何采样率和帧频不能对应上,2计算 32k x64位=2.048M不等于mclk/4
回帖(1)
张桂兰
2024-10-21 17:52:42
TLV320AIC23B是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的音频编解码器,它支持多种音频格式和采样率。在这个问题中,您提到了AD转换和DA转换的精度,以及在不同采样率下的帧频计算。让我们逐步分析这个问题。
1. AD转换和DA转换的精度:
TLV320AIC23B的AD转换和DA转换精度为24位。这意味着它可以处理24位的音频数据。
2. 采样率和帧频的关系:
在I2S模式下,帧频(帧速率)等于采样率。这是因为每个采样点包含一个左声道和一个右声道的数据,所以帧频是采样率的两倍。例如,如果采样率为48kHz,那么帧频为96kHz。
3. 时钟设置:
您提到了使用12.288MHz的外部晶振,IWL=11。这意味着时钟分频器的值为11,所以MCLK(主时钟)为12.288MHz / 11 = 1.11618181818MHz。然后,您提到了将MCLK除以4,得到3.072MHz。
4. 采样率和帧频的计算:
在48kHz采样率下,帧频为96kHz。此时,LRCIN/LRCOUT频率为48kHz,这是正确的。计算(采样率x一帧数据位数)=(采样频率)即48k x 64位=3.072MHz=MCLK/4,这个计算也是正确的。
在32kHz采样率下,帧频应为64kHz。然而,您提到测得的LRCIN/LRCOUT频率为8kHz。这可能是因为您的设置或测量方法有误。在这种情况下,计算8k x 64位=512k不等于MCLK/4,这是正确的。
在8kHz采样率下,帧频应为16kHz。您提到测得的LRCIN/LRCOUT频率为3,这可能是由于设置或测量方法的问题。
综上所述,TLV320AIC23B的AD转换和DA转换精度为24位。在不同采样率下的帧频计算,需要确保时钟设置和采样率设置正确。如果测得的LRCIN/LRCOUT频率与预期不符,可能是由于设置或测量方法的问题。
