TIwilliam hill官网
哼小曲
13年用户 1218经验值
TAS5733LEVM按照1KHz 0dB标定Master Volume之后抬了EQ在低频功率时会超出最大功率,怎么处理?
请问我在TAS5733LEVM测试,按照1KHz 0dB标定Master Volume之后抬了EQ在低频功率时会超出最大功率,请指教应该怎么调试??
谢谢!
回帖(2)
任娟娟
2024-10-21 15:53:27
抬了EQ在低频功率時会超出最大功率, 这个很正常啊. 由于 EQ 是在软件端可以人为手动调整.  以改善音效
是受开放的调节手段
除了慢慢, 细细调节,  也不知道给你什么好的建议
dplion5
2024-10-21 17:39:50
在TAS5733LEVM测试中,如果在1KHz 0dB标定Master Volume之后抬了EQ导致低频功率超出最大功率,可以尝试以下步骤进行调试:
1. 调整EQ设置:首先,检查EQ设置,确保低频增益没有过高。可以尝试降低低频增益,以减少低频功率输出。
2. 限制最大输出功率:在TAS5733LEVM的配置中,可以设置最大输出功率限制。通过降低最大输出功率限制,可以防止低频功率超出最大功率。
3. 使用限幅器:在信号链中添加一个限幅器,可以限制输出信号的峰值,防止低频功率超出最大功率。限幅器可以在信号链的任何位置添加,但通常放在功率放大器之前。
4. 优化信号源:检查信号源,确保信号在低频范围内没有过多的能量。如果信号源有问题,可以尝试优化信号源,以减少低频功率输出。
5. 调整电源电压:如果电源电压过高,可能会导致低频功率超出最大功率。可以尝试降低电源电压,以减少低频功率输出。
6. 检查硬件连接:确保所有硬件连接正确且无损坏。连接问题可能会导致低频功率超出最大功率。
7. 更新固件或软件:如果使用的是较旧的固件或软件版本,可能存在已知的问题。尝试更新固件或软件,以解决可能的问题。
通过以上步骤,应该可以解决TAS5733LEVM在1KHz 0dB标定Master Volume之后抬了EQ导致低频功率超出最大功率的问题。如果问题仍然存在,建议联系技术支持寻求进一步帮助。
