一般路过
未满1年用户 3经验值
擅长:无
用EDA做了一张校园卡但是发现学校大门刷不进去,学校内充当饭卡时能正常识别,不知道哪里出问题了
线圈共绕了14圈,长9.5cm,宽6.5cm,线圈间距约0.5cm,中间画的学校地图均为焊盘,反面为芯片和LED。
是因为焊盘太多导致涡流影响了感应电流,还是线圈不是绕的越多越大越好。查了很多资料但是还是没弄明白原因。
用手机带的NFC功能和学校的付款机器都能识别出焊上去的芯片,唯独有一些门禁,尤其是大门门禁闸机识别不出来
恳请大佬们帮忙解答一下,比较急,不胜感激
已退回7积分
回帖(2)
温暖镜头
2024-10-28 09:08:04
从您的描述来看,您的校园卡在某些门禁系统上无法正常工作,但在其他场景下(如饭卡和付款机器)可以正常使用。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 线圈匝数和尺寸:您提到线圈共绕了14圈,长9.5cm,宽6.5cm。线圈的匝数和尺寸会影响其感应能力。匝数越多,感应能力越强,但同时也可能导致信号干扰。您可以尝试调整线圈的匝数和尺寸,以找到最佳的平衡点。
2. 线圈间距:您提到线圈间距约为0.5cm。线圈间距过小可能导致信号干扰,影响门禁系统的识别。您可以尝试增加线圈间距,以减少信号干扰。
3. 焊盘数量:您提到中间画的学校地图均为焊盘。焊盘数量过多可能导致信号干扰,影响门禁系统的识别。您可以尝试减少焊盘数量,以降低信号干扰。
4. 线圈绕制方式:线圈绕制方式也会影响其感应能力。您可以尝试改变线圈绕制方式,以提高感应能力。
5. 门禁系统兼容性:不同的门禁系统可能对校园卡的识别能力有所不同。您可以尝试与学校相关部门沟通,了解门禁系统的兼容性要求,以便进行相应的调整。
综上所述,您可以尝试调整线圈匝数、尺寸、间距和绕制方式,以及减少焊盘数量,以提高校园卡在门禁系统上的识别能力。同时,与学校相关部门沟通,了解门禁系统的兼容性要求,也是解决问题的关键。希望这些建议对您有所帮助。
2024-10-28 15:18:41
需要仔细检查一下卡与线圈的间距和线圈的大小位置是不是在合适的范围后,适当调整直至能够采集信号.
