根据您的问题,您希望使用TLV320AIC3007对MIC输入的声音进行音效处理,但不需要输出到I2S总线上。以下是针对您提出的两个问题的解决方案:
1. 是否可以关闭I2S的时钟?
是的,您可以关闭I2S的时钟。在TLV320AIC3007的数据手册中,您可以找到关于时钟设置的详细信息。通过配置寄存器,您可以关闭I2S时钟,从而降低MCU的成本。具体操作步骤如下:
- 首先,查阅TLV320AIC3007的数据手册,找到与时钟设置相关的寄存器。
- 然后,根据您的需求,配置相应的寄存器以关闭I2S时钟。
2. 如何实现信号通过SW-D1而不使用I2S通道?
要实现这一点,您需要将TLV320AIC3007设置为Record-Only模式。在这种模式下,信号将通过SW-D1传输给音效处理单元,而不会经过I2S通道。以下是实现这一目标的步骤:
- 查阅TLV320AIC3007的数据手册,找到与模式设置相关的寄存器。
- 配置相应的寄存器,将TLV320AIC3007设置为Record-Only模式。
- 在这种模式下,信号将通过SW-D1传输给音效处理单元,而不会经过I2S通道。
需要注意的是,在Record-Only模式下,输出DAC可能会处于Power Down状态。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
- 在配置寄存器时,确保输出DAC不被Power Down。
- 如果无法避免Power Down状态,您可以考虑使用其他音效处理单元,或者在需要时重新启动输出DAC。
希望以上信息对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
1. 是否可以关闭I2S的时钟?
