TIwilliam hill官网
陈杰
7年用户 1429经验值
想用tlv320aic3254 MIC(麦克风)输入,MIC信号从I2S输出(SAMPLE RATE 8K或44.1K)可以吗?
  • 我们现在想用tlv320aic3254  MIC(麦克风)输入,MIC 信号从I2S输出(SAMPLE RATE 8K或44.1K)可以吗?
回帖(2)
张玲
2024-10-28 14:19:53
可以, I2S 可以支持两个通道的数据输出
回头太晚
2024-10-28 18:13:16
是的,您可以使用TLV320AIC3254的MIC(麦克风)输入,并将MIC信号通过I2S输出(采样率8K或44.1K)。以下是一些建议和步骤:
1. 首先,确保您已经正确连接了TLV320AIC3254的麦克风输入和I2S输出引脚。请参考芯片的数据手册以获取正确的引脚连接信息。
2. 配置TLV320AIC3254的寄存器以设置所需的采样率。您可以在数据手册中找到关于如何设置采样率的详细信息。对于8K采样率,您可能需要设置以下寄存器值:
   - AIC3254的Sample Rate Generator(SRG)寄存器:0x01(8kHz)
   - AIC3254的I2S Control寄存器:0x00(I2S模式)
   对于44.1K采样率,您可能需要设置以下寄存器值:
   - AIC3254的Sample Rate Generator(SRG)寄存器:0x0C(44.1kHz)
3. 确保您的I2S接收设备(如微控制器或其他音频处理器)已正确配置以接收来自TLV320AIC3254的I2S信号。这可能包括设置正确的时钟速率、数据格式和通道数量。
4. 在您的系统中编写代码以初始化TLV320AIC3254并配置所需的参数。您可以使用I2C或SPI接口与AIC3254通信。确保您的代码正确地发送和接收I2S数据。
5. 测试您的系统以确保MIC信号正确地通过I2S输出。您可以使用示波器或音频分析软件来检查输出信号的质量。
总之,使用TLV320AIC3254的MIC输入并将信号通过I2S输出(采样率8K或44.1K)是可行的。请确保按照数据手册中的建议进行配置,并在您的系统中正确地初始化和使用芯片。
