TIwilliam hill官网
张娜
7年用户 993经验值
请问如何配置purepath console2通过wasapi获得pcm1864evm的采集数据?
回帖(1)
要配置PurePath Console 2通过WASAPI(Windows音频会话API)获取PCM1864EVM的采集数据,您需要遵循以下步骤:
1. 确保您的设备已正确连接并安装了PCM1864EVM驱动程序。
2. 打开PurePath Console 2软件。
3. 在软件界面中,选择“输入”选项卡。
4. 在“输入”选项卡中,找到“音频设备”下拉菜单。从下拉菜单中选择您的PCM1864EVM设备。这将使PurePath Console 2通过WASAPI与PCM1864EVM设备进行通信。
5. 接下来,您需要配置采样率和位深。在“输入”选项卡中,找到“采样率”和“位深”下拉菜单。根据您的PCM1864EVM设备规格,选择合适的采样率和位深。例如,如果您的设备支持48kHz采样率和24位位深,请相应地选择这些选项。
6. 确保“输入”选项卡中的“启用”复选框已勾选,以便PurePath Console 2开始从PCM1864EVM设备采集数据。
7. 现在,您应该能够在PurePath Console 2中看到PCM1864EVM设备的实时音频数据。您可以使用软件中的其他功能,如滤波器、增益控制等,对采集的数据进行进一步处理。
8. 如果需要,您还可以将处理后的音频数据导出到文件,以便进一步分析或存储。
请注意,这些步骤可能因PurePath Console 2软件版本和PCM1864EVM设备型号的不同而略有差异。如果您在配置过程中遇到问题,请查阅相关文档或联系技术支持以获取帮助。
