TIwilliam hill官网
刘玉兰
7年用户 1024经验值
使用purepath wireless configurator遇到的疑问求解
  • 刚接触这个软件,不太会设置,在example中使用预设好的 最后flash programming 中image generation中两个红叉叉  咋回事呢
回帖(2)
张慧玲
2024-10-29 14:59:53
    红叉叉 表示发现错误, 后面的结果描述是错误的说明, 根据错误描述去解决问题吧
任凭风吹
2024-10-29 17:57:46
在使用PurePath Wireless Configurator(PPWC)时,遇到红叉叉通常是因为某些设置或配置不正确。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. **文件路径错误**:确保你选择的文件路径是正确的,并且文件确实存在于该路径下。如果路径错误或文件不存在,PPWC无法找到文件,因此会显示红叉叉。
2. **文件格式不支持**:检查你的文件格式是否被PPWC支持。如果不支持,你需要将文件转换为PPWC可以识别的格式。
3. **权限问题**:确保你有权限访问和修改这些文件。如果没有足够的权限,PPWC可能无法读取或写入文件。
4. **软件版本不兼容**:检查你的PPWC版本是否与你使用的其他软件或硬件兼容。如果不兼容,可能需要更新PPWC或升级其他软件/硬件。
5. **配置错误**:检查你的配置设置是否正确。错误的配置可能导致PPWC无法正确执行操作。
6. **软件故障**:如果以上都不是问题,可能是PPWC软件本身存在故障。尝试重启软件或计算机,或者重新安装PPWC。
7. **查看错误日志**:PPWC通常会有错误日志,你可以查看这些日志来获取更详细的错误信息,这有助于你确定问题的具体原因。
如果你能提供更具体的信息,比如你使用的PPWC版本,以及你在设置和操作过程中的具体步骤,我可以提供更具体的帮助。同时,你也可以参考PPWC的用户手册或在线帮助文档,这些资源通常会提供详细的指导和故障排除信息。
