TIwilliam hill官网
手托初梦
9年用户 890经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
卫星箱功率降到20W+20W,可否用TPA3118D2用双面板散热?
  • 我有一个2.1通道的30W+30W+60W系统。低音用TPA3116D2加散热器做PBTL,卫星箱用TPA3116D2加散热器做BTL。
    卫星箱为闭箱(无导向管),静容积为0.75CC,想问问60W的功率散热会不会有问题?
    另外,如果卫星箱功率降到20W+20W,可否用TPA3118D2用双面板散热?
回帖(2)
张舒婷
2024-10-30 09:34:16
这得看你的企业标准。通常不会有问题。
湛蓝
2024-10-31 10:36:25
首先,我们来分析一下您的问题。您有一个2.1通道的30W+30W+60W系统,低音部分使用TPA3116D2加散热器做PBTL,卫星箱部分使用TPA3116D2加散热器做BTL。卫星箱为闭箱(无导向管),静容积为0.75CC。您想知道60W的功率散热会不会有问题,以及如果卫星箱功率降到20W+20W,是否可以使用TPA3118D2用双面板散热。
1. 60W的功率散热问题:
对于60W的功率,散热确实是一个需要考虑的问题。TPA3116D2的热耗散能力大约为10W,因此对于60W的功率,可能需要额外的散热措施。您可以考虑增加散热器的面积,或者使用更高效的散热材料来提高散热效果。同时,确保散热片与芯片之间的接触良好,以提高热传导效率。
2. 卫星箱功率降到20W+20W,使用TPA3118D2双面板散热:
TPA3118D2是一款双声道D类放大器,最大输出功率为2x20W。对于20W+20W的功率,TPA3118D2应该可以满足需求。双面板散热可以有效地提高散热效果,因为它可以在两个方向上散发热量。您可以考虑使用双面板散热,但需要注意以下几点:
a. 确保散热片与芯片之间的接触良好,以提高热传导效率。
b. 考虑使用更高效的散热材料,如铝或铜,以提高散热效果。
c. 确保散热片的面积足够大,以散发足够的热量。
d. 考虑在散热片上添加风扇,以提高散热效果。
总之,对于60W的功率,散热确实是一个需要考虑的问题。您可以考虑增加散热器的面积,或者使用更高效的散热材料来提高散热效果。对于卫星箱功率降到20W+20W的情况,TPA3118D2应该可以满足需求,但需要确保散热措施得当。双面板散热可以提高散热效果,但需要注意散热片与芯片之间的接触、散热材料的选择、散热片的面积以及风扇的使用等因素。
