TIwilliam hill官网
李宛蔓
7年用户 984经验值
TLV320AIC12k的INM1可否使用驻极体MIC作为输入?
  • 我目前使用的是TLV320AIC12k的音频codec芯片,MIC_IN管脚我使用的是驻极体MIC作为信号输入源,bias提供的偏置电压。现在我想再增加一路输入,使用IN1或者IN2,也是使用驻极体MIC,这个偏置电压我不知道怎么提供,这里我不想使用MICBIAS提供电压为IN1或者IN2。如果使用驻极体MIC作为IN1或者IN2的输入,不知这部分的威廉希尔官方网站 是怎么实现的,麻烦您给指导一下,谢谢!
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-4 15:31:39
你好:
IN1和IN2,如果外接MICBIAS,实现录音应该是可行的,但是就是不知道效果怎么样。从框图上看,MICIN处有一个前置的放大,将MIC的信号放大,但是IN1、2就没有。但是录音应该是可以的。我们其他的codec都是Line
in的几个模拟接口只要接上BIAS就可以录音,不用区分Line in和MIC。但是这款,从框图上看,有一个前置运放的区别。
如果要接的话,coedc输入该怎么接就怎么接,BIAS外接即可。
张虎豹
2024-11-5 18:13:35
TLV320AIC12k是一款音频编解码器,支持多种输入和输出接口。根据您的描述,您已经在使用驻极体麦克风(ECM)作为MIC_IN的输入源,现在想要增加一路输入,使用IN1或IN2,同样使用驻极体麦克风。以下是实现这一目标的步骤和建议:
1. 选择合适的驻极体麦克风:首先,您需要确保您选择的驻极体麦克风与TLV320AIC12k的输入阻抗和电压要求相匹配。一般来说,驻极体麦克风的输出电压范围在几毫伏到几十毫伏之间,而TLV320AIC12k的输入电压范围为0.6V至3.6V。
2. 提供偏置电压:由于您不想使用MICBIAS提供电压为IN1或IN2,可以考虑使用外部电源为驻极体麦克风提供偏置电压。通常,驻极体麦克风需要一个2V至5V的偏置电压。您可以使用一个简单的电压分压器或稳压器来为驻极体麦克风提供所需的偏置电压。例如,您可以使用一个5V的电源,通过一个电阻分压器将电压降至2V至5V的范围。
3. 连接驻极体麦克风:将驻极体麦克风的输出端连接到TLV320AIC12k的IN1或IN2输入端。同时,将驻极体麦克风的偏置电压端连接到您提供的外部电源。
4. 配置TLV320AIC12k:在TLV320AIC12k的寄存器中,配置IN1或IN2的输入模式为单端输入(SE)或差分输入(DIFF),根据您的威廉希尔官方网站 设计和需求选择合适的模式。同时,设置适当的增益和滤波器参数,以确保音频信号的质量。
5. 调试和测试:在完成以上步骤后,您可以开始调试和测试您的威廉希尔官方网站 。确保驻极体麦克风的输出信号被正确地放大和处理,同时检查音频信号的质量。
总之,使用驻极体麦克风作为IN1或IN2的输入是可行的,但需要确保提供适当的偏置电压,并正确配置TLV320AIC12k的寄存器。希望这些建议能帮助您实现目标。
