TIwilliam hill官网
chunhuahua
9年用户 1362经验值
擅长:接口/总线/驱动
purepath studio为什么无法下载到TLV320ADC3101评估板?
  • 用purepath studio 生成了一个很简单的程序,build OK,但是执行download出错,提示Hardware device not connected
    TLV320adc3101 evm板插在USB口,ADC3101CS软件可以正常操作EVM板。
    请问如何解决?
回帖(2)
蔡晨史
2024-11-5 14:17:31
1.查看一下设备管理器的驱动是否装好
2.确认CS软件可以读到EVM的firmware号,读写正常
3.连接PPS时,先connect,然后在download程序
请按这几步先检查,操作。如果还连接不上,请你把程序的截图和程序post上来。
谢谢。
温暖镜头
2024-11-6 09:12:23
根据您的描述,您在使用PurePath Studio时遇到了无法下载程序到TLV320ADC3101评估板的问题。以下是一些建议和解决方案,希望能帮助您解决问题:
1. 检查连接:确保TLV320ADC3101评估板已正确连接到计算机的USB口。您提到ADC3101CS软件可以正常操作EVM板,这说明硬件连接应该是正常的。
2. 驱动程序:检查计算机上是否已安装了TLV320ADC3101评估板所需的驱动程序。如果没有,请从官方网站下载并安装相应的驱动程序。
3. 串口设置:确保PurePath Studio中的串口设置与TLV320ADC3101评估板的串口设置相匹配。检查波特率、数据位、停止位和奇偶校验等参数是否正确。
4. 软件版本:检查您使用的PurePath Studio版本是否支持TLV320ADC3101评估板。如果不支持,请尝试升级到支持该评估板的版本。
5. 重启计算机:有时候,重启计算机可以解决一些硬件识别问题。尝试重启计算机,然后重新连接TLV320ADC3101评估板。
6. 检查防火墙和杀毒软件:某些防火墙和杀毒软件可能会阻止软件与硬件之间的通信。尝试暂时禁用防火墙和杀毒软件,然后再次尝试下载程序。
7. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系PurePath Studio的技术支持,他们可能会提供更专业的解决方案。
希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运!
