TIwilliam hill官网
李泽坚
7年用户 1369经验值
请问TLV320AIC3254目标系统代码怎么固化进去呢?
  • PurePath Studio 参数已经调试好了,也下到DEMO板试过了。怎么烧到目标系统里,是用另一个MCU上电后通过I2C写入吗?
回帖(2)
盛方圆
2024-11-7 14:39:50
AIC3254内部为RAM,需要上电时需要用MCU通过I2C或SPI写代码进去。
建议MCU外挂一个EEPROM存AIC3254的代码。以后修改代码后只要重烧EEPROM即可,不需要重新更改MCU的代码。
陶醉了的猫
2024-11-9 09:17:33
TLV320AIC3254是一款音频编解码器,通常用于音频信号的采集和播放。要将PurePath Studio生成的目标系统代码固化到TLV320AIC3254中,您需要遵循以下步骤:
1. **生成代码**:在PurePath Studio中完成参数调试后,生成目标系统代码。这通常是一个二进制文件,包含了TLV320AIC3254所需的配置参数。
2. **准备烧录工具**:您需要一个烧录工具来将生成的代码烧录到TLV320AIC3254中。这个工具可以是一个微控制器(MCU)或者其他专用的烧录设备。
3. **I2C通信**:TLV320AIC3254支持I2C通信协议,因此您可以通过I2C接口将代码传输到编解码器中。您需要编写一个MCU程序,该程序能够通过I2C接口将二进制文件传输到TLV320AIC3254的内部存储器中。
4. **编写MCU程序**:在MCU上编写程序,实现以下功能:
   - 初始化I2C接口。
   - 将生成的二进制文件加载到MCU的内存中。
   - 通过I2C接口将二进制文件逐字节写入TLV320AIC3254的内部存储器。
5. **烧录过程**:在MCU上电后,运行您编写的程序,通过I2C接口将代码烧录到TLV320AIC3254中。
6. **验证**:烧录完成后,您需要验证TLV320AIC3254是否正确接收并存储了代码。这可以通过读取存储器中的数据并与原始二进制文件进行比较来完成。
7. **复位和重启**:在某些情况下,您可能需要复位TLV320AIC3254,以便它能够从新烧录的代码中启动。
请注意,具体的实现细节可能会根据您的硬件平台和软件环境有所不同。您可能需要查阅TLV320AIC3254的数据手册,以了解如何正确地通过I2C接口进行通信和烧录。此外,您可能还需要MCU的SDK或API文档,以便编写用于烧录的MCU程序。
