TIwilliam hill官网
ejlwj
9年用户 919经验值
擅长:处理器/DSP
TPA3123使用shutdown 时, 正常工作把shoutdown high = operational后,偶尔音频会出现延迟,怎么解决?
  • 请问 TPA3123 在使用 shutdown 时, 当在正常工作把 shoutdown high = operational 后, 偶尔音频会出现延迟大概 5-8秒才有输出, 谢谢帮忙.
回帖(2)
张淑兰
2024-11-8 14:54:24
出现延迟的情况,对应的是不是较长时间shutdown之后的重新启动?
李芳
2024-11-9 09:28:22
TPA3123 是一款由 Texas Instruments 生产的音频放大器。根据您的描述,您在使用 TPA3123 的 shutdown 功能时遇到了音频延迟问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源供应:确保您的电源供应稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能导致音频延迟。
2. 检查时钟信号:确保您的时钟信号稳定且符合规格要求。时钟信号不稳定可能导致音频延迟。
3. 检查数据接口:确保您的数据接口连接正确且稳定。数据接口问题可能导致音频延迟。
4. 检查软件设置:检查您的软件设置,确保没有错误的配置导致音频延迟。例如,检查采样率、位深等参数是否正确。
5. 检查硬件布局:检查您的硬件布局,确保没有错误的布线导致音频延迟。例如,检查信号线是否过长、是否有干扰等。
6. 尝试使用不同的音频格式:尝试使用不同的音频格式,例如 PCM、I2S 或 TDM,看看是否能解决音频延迟问题。
7. 升级固件或软件:检查是否有可用的固件或软件更新,升级到最新版本可能解决音频延迟问题。
8. 联系技术支持:如果以上方法都不能解决问题,建议您联系 Texas Instruments 的技术支持,他们可能会提供更专业的解决方案。
希望以上建议能帮助您解决 TPA3123 在使用 shutdown 时出现的音频延迟问题。
