根据您的描述,您在使用SPI接口读写LMK04828时遇到了问题。以下是一些建议和步骤,帮助您排查和解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保LMK04828的SPI接口与您的微控制器之间的连接正确无误。检查所有引脚是否正确连接,包括CS(片选)、SDIO(数据输入/输出)、SCLK(时钟)和VDD(电源)。
2. 检查电源电压:确保LMK04828的电源电压在规定的范围内。LMK04828的工作电压范围为1.8V至3.6V,请检查您的电源是否满足要求。
3. 检查时钟频率:LMK04828的最大时钟频率为50MHz。您提到的DCLKOUT和OSCin时钟输出分别为315MHz和122.88MHz,这可能超出了LMK04828的最大时钟频率限制。请尝试降低您的SPI时钟频率,以确保不超过50MHz。
4. 检查SPI接口驱动:您提到使用的是之前项目的SPI接口驱动。请确保该驱动适用于LMK04828,并且与您的微控制器兼容。如果可能,请尝试使用其他SPI驱动或库进行测试。
5. 检查指令和数据格式:请确保您发送给LMK04828的指令和数据格式正确。LMK04828的数据手册中详细描述了指令和数据格式,请仔细阅读并遵循这些要求。
6. 使用逻辑分析仪:使用逻辑分析仪检查SPI接口的信号波形,确保CS、SDIO和SCLK信号正常。您提到的波形中蓝色通道是CS信号,黄色是SDIO信号。请检查这些信号是否符合预期。
7. 检查LMK04828的配置:请确保您已经正确配置了LMK04828的寄存器。您可以查阅LMK04828的数据手册,了解如何配置寄存器以实现所需的功能。
8. 尝试其他测试:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用其他SPI设备进行测试,以排除微控制器SPI接口的问题。
通过以上步骤,您应该能够找到问题所在,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助。
