TIwilliam hill官网
刘静
7年用户 1296经验值
使用JESD204B如何对数据进行组帧?
  • 在使用JESD204B协议时,当L=8时,如果时双通道数据,如何对数据进行组帧?是直接使用前8通道吗
回帖(1)
倪山骋
2024-11-14 18:07:16
JESD204B是一种高速串行接口标准,用于连接数字信号处理器(DSP)和模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC)。在JESD204B协议中,数据可以通过组帧的方式进行传输。组帧是指将多个数据样本组合成一个帧,以提高数据传输的效率和可靠性。
当L=8时,表示每个Lane(通道)可以传输8个数据样本。在双通道数据的情况下,我们需要对两个通道的数据进行组帧。以下是组帧的步骤:
1. 首先,我们需要确定每个通道的数据样本数量。由于L=8,每个通道可以传输8个数据样本。
2. 接下来,我们需要将两个通道的数据样本组合在一起。由于是双通道数据,我们可以将两个通道的数据样本交替放置在一个帧中。例如,我们可以将通道1的前8个数据样本与通道2的前8个数据样本交替放置在一个帧中。
3. 在一个帧中,我们可以将通道1的数据样本标记为A1-A8,将通道2的数据样本标记为B1-B8。然后,我们可以将这些数据样本按照以下顺序排列:A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8。
4. 将这些数据样本组合在一起后,我们就完成了一个帧的组帧过程。接下来,我们可以将这个帧发送给接收器。
5. 重复以上步骤,直到所有数据样本都被组帧并发送。
总之,在JESD204B协议中,当L=8且为双通道数据时,我们可以通过将两个通道的数据样本交替放置在一个帧中来进行组帧。这样可以有效提高数据传输的效率和可靠性。
